Gość FatherTom Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Koledzy jakiego typu jest przekładnia kierownicza w oplu sintra 2,2 GLS ? Typu SAGINAW czy ZF   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46582-typ-przek%C5%82adni-kierowniczej-opel-sintra-22-gls/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 trzeba sprawdzic samemu moze byc i ta i ta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46582-typ-przek%C5%82adni-kierowniczej-opel-sintra-22-gls/#findComment-409964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Nie, nie może być: moze byc i ta i ta Przekładnia w samochodzie jest tylko jedna. Zapewne myślałeś, że ta lub ta. Po za tym gdzie to się sprawdza, po czym to poznać jakiego jest typu? Tylko proszę nie pisać odpowiedzi tego typu: "na tabliczce znamionowej jest napisane". Ponieważ nie każda przekładnia posiada tabliczkę znamionową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46582-typ-przek%C5%82adni-kierowniczej-opel-sintra-22-gls/#findComment-409998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Cześć! Nie wiem,jaki to typ,ale na Allegro (części Sintra...)ogłaszają się firmy regenerujące przekładnie,to może tam spróbuj. Powinni wiedzieć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46582-typ-przek%C5%82adni-kierowniczej-opel-sintra-22-gls/#findComment-410011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Nie musisz szukać tabliczki ale trochę ubrudzić się. Na fotkach wrzuciłem przykład jak jest oznaczona przekładnia ZF to nie Sintra ale z pewnością pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46582-typ-przek%C5%82adni-kierowniczej-opel-sintra-22-gls/#findComment-410042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Przekładnia w samochodzie jest tylko jedna. Zapewne myślałeś, że ta lub ta. i czego lapiesz za slowka ?? logiczne jest ze jest jedna a nie dwie w aucie jak sie dowiedziec juz masz napisane wyzej trzeba sie pobrudzic i sprawdzic samemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46582-typ-przek%C5%82adni-kierowniczej-opel-sintra-22-gls/#findComment-410068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Oryginalna ma pewnie tylko znaczki GM, ale oprócz tych dwóch wymienionych jest jeszcze kilku innych producentów przekładni. Poniżej co znalazłem wraz z numerami katalogowymi. OPEL,26074222,OPEL,900349,OPEL,0900565,OPEL,900358, CARDONE,26G46127, ERA Benelux,SR2641, FRIESEN,QSRP1155, SPIDAN,0.052304, SPIDAN,52304, LIZARTE,1661600, NORMTECHNIK,2550251, QUINTON HAZELL,QSRP1155, QUINTON HAZELL,QSRP1155, TRISCAN,SGA804L, TRISCAN,851024412, TRW, JRP865 Nigdzie nie znalazłem też informacji że są różne typy, tak jak jest to w przypadku np. Vectry że do przekładni trzeba dobierać inne drążki. Po prostu jest jeden rodzaj do wszystkich trzech modeli silnikowych Sintry. Chyba że ktoś się spotkał z różnicą to niech napisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46582-typ-przek%C5%82adni-kierowniczej-opel-sintra-22-gls/#findComment-410159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
