Gość kosmita666 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Witam, W mojej astrze są zmienne fazy rozrządu pojechalem wczoraj do ASO bo po wymianie oleju samodzielnym 10w40 zaczeło mi już 3 miesiące coś klekotać 3 sek przy odpaleniu powiedzieli mi wczoraj że wlałem zły olej za gesty i niewiadomo czy nie uszkodziłem już koła jakiegoś przez olej wczoraj zmieniłem na ten prawidłowy ale niestety jeszcze stuka przy odpalaniu czy spotkal się ktoś z takimi objawami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46617-zmienne-fazy-rozrz%C4%85du-problem-stuki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość banan8484 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Mam podobny problem, po uruchomieniu silnika przez 2-3 sekundy strasznie głośno pracuje po czym się momentalnie uspokaja. I jeszcze jak się rozgrzeje to też coś głośno pracuje. Ja jeżdżę na razie na pełnym syntetyku ale myśle o zmianie na półsyntetyk. Czy to może pomóc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46617-zmienne-fazy-rozrz%C4%85du-problem-stuki/#findComment-410186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 nie pomoze bo polsyntetyk jest gestszy btw kto podpowiedzial zmiane na polsyntetyk ?? pan w sklepie ?? pogonic takiego na drzewo silnik powinien jezdzic na pelnym syntetyku jak najdluzej ja mam ponad 200000 i dalej na takim smigam (oryginalny GMa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46617-zmienne-fazy-rozrz%C4%85du-problem-stuki/#findComment-410187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosmita666 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 jestem ciekaw czy trochę ucichnie bo zmieniłem na ten który polecił opel. Pojeżdżę zobaczę na tamtym 10w40 4 miechy jeździłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46617-zmienne-fazy-rozrz%C4%85du-problem-stuki/#findComment-410222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
