Witam, posiadam Astre G 2.0 DTI. Problem polega na tym, że prawdopodobnie zepsuł mi się bendiks w rozruszniku, ponieważ słychać tylko "cyknięcie". Nacisnąłem kilkukrotnie hamulec, napompował się i nie chce puścić. Zablokowały mi sie chyba przez to hamulce :/Próbowałem uderzyć kilka razy w rozrusznik, lecz nic to nie dało. Samochód mam w garażu, więc nawet go nie mogę wypchać. Co mam zrobić żeby hamulce puściły ?
https://forum.opel24.com/topic/46635-zablokowane-hamulce/
Odpalisz autko to pompa hamulcowa ruszy i hamulce się odblokują. Demontaż rozrusznika nie jest czynnością skomplikowaną niestety bardzo kiepski dostęp.
https://forum.opel24.com/topic/46635-zablokowane-hamulce/#findComment-410264
Odpali to i wyjedzie :)
A tak z ciekawości - w jaki sposób pompa ,ruszy' po odpaleniu?
Kolega Astra88 ma takie wrażenie, że napompował i nie puszcza. Bez serwa nie wdepnie hamulca już tak mocno.
Po pierwsze zobacz czy nie masz na biegu, czy ręczny spuszczony.
Jeśli tu jest ok to musi na zaciskach trzymać.
Podnoś do góry, zobacz które koło trzyma, rozebrać przeczyścić i chyba tyle.
https://forum.opel24.com/topic/46635-zablokowane-hamulce/#findComment-410398
Samochód nie jest na biegu ani na ręcznym. Rozrusznika nie wymontuję, bo od góry jest to chyba niemożliwe :(
Może byłoby najlepiej spuścić płyn hamulcowy z kazdego koła??? Pomóżcie, bo nawet nie mam jak wziaść samochodu na lawete! ;/
https://forum.opel24.com/topic/46635-zablokowane-hamulce/#findComment-410463
Gość Mariusz_760301
Podejrzewam, że problem jest raczej mechaniczny. Zatarły się tłoczki - podejrzane tylne - w zaciskach. Spróbuj jakim śrubokrętem (po zdjęciu koła tylnego) je rozruszać.
Jeśli to nie pomoże to wykręć odpowietrzniki i poruszaj zaciskami. Później wiadomo układ hamulcowy do odpowietrzenia - również hydrauliczny wysprzęglik sprzęgła.
https://forum.opel24.com/topic/46635-zablokowane-hamulce/#findComment-411021
Z pewnością są tam tarcze, to w takim przypadku tłoczek wkręca się.
https://forum.opel24.com/topic/46635-zablokowane-hamulce/#findComment-411023
Ja dodam tylko że wciśnięcie tłoczka (jest to możliwe, kwestia użytej siły) spowoduje uszkodzenie mechanizmu samoregulatora hamulca ręcznego.
Pozostaje uniesienie przodu auta i wymontowanie rozrusznika leżąc pod spodem - łatwe nie będzie ale jest wykonalne.Tylko postaw autko na czyś solidnym.
https://forum.opel24.com/topic/46635-zablokowane-hamulce/#findComment-411108
Gość Mariusz_760301
Tłoczki (tylne) mają lewy gwint ale żeby je wkręcić to trzeba zacisk uchylić i zdemontować klocki.
Poruszanie śrubokrętem (ręczne a nie za pomocą młotka) nie powinno nic uszkodzić.
Jak już pisałem podejrzewam, że usterka jest mechaniczna więc uruchomienie silnika może nie pomóc.
Ciekaw jestem jak sam zainteresowany poradził sobie już (być może) z tym problemem, bo przyznam, iż nie słyszałem jeszcze o czymś takim.
Edytowane przez Mariusz_760301
https://forum.opel24.com/topic/46635-zablokowane-hamulce/#findComment-411147
