Gość benias Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 (edytowane) Czołem Panowie mam następujący problem Mam Astre F, oryginalnie w samochodzie siedział Blaupunkt SC202, jednak jak to radio kasetowe trzeba było by wymienić. Wyjąłem SC202, kupiłem przejściówke która nie obejmuje wyświetlacza, podłączyłem pod kostke w aucie z jednej, pod radio z drugiej i co? A no właśnie i nic, tak jakby nowe radio w ogóle prądu nie dostało, nie reaguje na nic, czy jest podpięte czy nie, niema różnicy, jedyną różnica jest taka, że pod odcięciu niebieskiego kabla w przejściówce na radiu cały czas wyświetla się godzina, data, temp, i niech tak zostanie I tak nowe radio nie obejmuje wyświetlacza bo ma własny. Może ktoś doradzić dlaczego nowe radio (równiez Blaupunkt) taki jak nizej, po podłączeniu w ogóle nie reaguje, nie uruchamia się... Radio napewno sprawne. Tutaj Blaupunkt który ma siedziec docelowo Przy okazji jakby mi ktoś tak po za temat to wytłumaczył PS. W opisie docelowego Blaupunkta pisze, "Wejście Aux-In dla zewnętrznych źródeł dźwięku (np. odtwarzaczy MP3) " Jakim cudem skoro fizycznie niema wejścia AUX? Pozdrawiam. Edytowane 22 Października 2011 przez benias   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Ktoś może doradzić? Tak, pod warunkiem że poprawisz tytuł i post tak aby były zrozumiałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-410272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benias Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 (edytowane) Mam nadzieje, ze teraz lepiej. Wcześniej faktycznie było bzdur napisane i zupełnie nie czytelnie, nie zrozumiale. Edytowane 23 Października 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-410376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 No, w końcu wiem o co pytasz Więc tak , jeśli poprzednie radio nie uruchamiało się po przekręceniu kluczyka to brakuje tego napięcia. Opel stosuje zamianę stałego plusa i plusa po stacyjce, możesz spróbować podpiąć tak jak jest na fotce w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/35042-Nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu/ czyli stały plus radia i po stacyjce wpinasz razem do stałego plusa w kostce instalacji samochodu - kabel czerwony i żółty (zapewne masz podobnie ) W tym temacie znajdziesz schemat który ułatwi lokalizacje stałego plusa - http://forum.opel24.com/topic/29303-Radio-w-Oplu-podstawowe-informacje/ Upewnij się też że jest tam faktycznie napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-410377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benias Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 (edytowane) Kaseciak chodził, podświetlenie chodziło, tylko nie lokalizował stacji radiowych, działał tak jakby nie był podpięty do anteny. Także on normalnie po przekręceniu stacyjki wyświetlał sie, szumiał po podgłoszeniu. Następnie wyjąłem go, wpiąłem tą przejściówke, wpiąłem nowego Blaupunka i fejk nie śmiga, w ogóle nie reaguje, dodam, że w innym aucie śmiga miło. Teraz może jakieś inne sugestie? W/w sposobu spróbuje zaraz PS. Tak czytam ten temat z podłączeniem tych kolorowych kabelków... Możesz mi tak na szybko podsumować co ja tak naprawde mam zrobić żeby zobaczyć? Bo trochę sceptyk jestem i wydaje mi sie, że rozumie, ale nie jestem pewien Edytowane 23 Października 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-410427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Przede wszystkim musisz sprawdzić czy zasilanie jest w odpowiednich miejscach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-410434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benias Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 (edytowane) Zgodnie z tym schematem mówi mi gdzie ma być to sie pójdzie sprawdzi PS. Pobawiłem sie i radio działa, muszę tylko kable poizolować... jednak nadal nie moge słuchac radia bo nie widzi stacji... Coś w samochodzie z anteną musi być. Później wstawie fotki. Edytowane 23 Października 2011 przez benias   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-410438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Na początek połącz ponownie ten niebieski przewód, jeśli nie zaskoczy to instalacja antenowa począwszy od samej anteny a na wtyczce kończąc do przejrzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-410482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benias Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Na początek połącz ponownie ten niebieski przewód, jeśli nie zaskoczy to instalacja antenowa począwszy od samej anteny a na wtyczce kończąc do przejrzenia. Póki co mam jeszcze kilka pytań... Co z czym połączyć, żeby radio samo się włączało i wyłączało po przekręceniu, tudzież włożeniu kluczyka do stacyjki??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-410561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 To radio może nie mieć takiej opcji jak większość nie montowanych seryjnie. Ale możesz to sprawdzić podłączając zgodnie z schematem podłączeń radia (który zapewne posiadasz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46637-astra-fwymiana-blaupunkta-kasetowego-na-blaupuntka-cdmp3-stare-radio-gra%C5%82o-nowe-w-og%C3%B3le-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza/#findComment-410564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
