Gość corsiątko Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Witam jak się wali w mojej corsie to się wali wszystko po kolei ale do rzeczy. Jeszcze do niedawna wszystko było ok akumulator wytrzymywał 5-6godzin na włączonym radiu i ani drgnął. Od ostatniego ładowania akumulator bardzo szybko pada i to strasznie szybko. Podczas ładowania akumulatora zauważyłem również drobne wycieki. Dlatego przed zakupem nowego aku chciałbym wykluczyć inne przyczyny dlatego też moje pytanie brzmi jak sprawdzić czy z alternatorem wszystko jest ok? Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 jak sprawdzić czy z alternatorem wszystko jest ok? Miernikiem uniwersalnym. Sprawdź napięcia ładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/#findComment-410362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsiątko Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 (edytowane) jakie powinny być?? a i jeszcze pytanko w którym miejscu sprawdzić najlepiej?? Edytowane 22 Października 2011 przez corsiątko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/#findComment-410365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Właściwe ładowanie to 14,4V na wolnych obrotach. Jeśli jest wyższe niż 14,5V to istnieje ryzyko uszkodzenia instalacji oraz akumulatora. Nie powinno też spadać poniżej 14V bo wtedy akumulator jest niedoładowywany i będzie padał, zwłaszcza o tej porze roku gdy jest zimno. Napięcie sprawdza sie na klemach. Tu masz zdjęcie miernika z właściwie podpiętymi przewodami u ustawionym pokrętłem. Wystarczy odpalić silnik przyłożyć końce przewodów do klem aku. Czerwony to plus.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/#findComment-410366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsiątko Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 ok dzięki za odp. jutro sprawdzę i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/#findComment-410368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Tu masz zdjęcie miernika z właściwie podpiętymi przewodami u ustawionym pokrętłem. Na zakres do 200V nie ma potrzeby ustawiać, wystarczy tylko zakres do 20V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/#findComment-410379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsiątko Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 (edytowane) właśnie sprawdzałem i pokazało 14.51 odrazu po uruchomieniu silnika. Edytowane 23 Października 2011 przez corsiątko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/#findComment-410481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Czyli alternator jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/#findComment-410483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsiątko Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 alternator Ok. A jakoś można akumulator sprawdzić? zregenerować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/#findComment-410489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Miernik masz, sprawdź napięcie na wyłączonym silniku, potem włącz jakieś odbiorniki prądu i zobacz czy będzie drastycznie spadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46670-jak-sprawdzi%C4%87-alternetor/#findComment-410491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
