Gość maryo007 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Witam Mam takie pytanie a mianowicie.Mam Omege 2.0 DTI 101 KM.Jak w tym wymienic uszczelke to znaczy uszczelki pod miską olejowa. z góry dziękuje za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46738-miska-olejowa-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 (edytowane) Witam. Ideałem by było , jakbyś miał ściągniętą z netu instrukcję "Sam naprawiam opel omega" , bo parę stron jest o tym napisane. Tu są nieźle podane szczegóły Klekot przy odpalaniu na zimnym silniku , co prawda gadka jest o Pb , ale w instrukcji do diesla zalecają tylko dodatkowo odkręcić silniczek wycieraczek , żeby podnieść silnik. Edytowane 24 Października 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46738-miska-olejowa-pomocy/#findComment-410717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maryo007 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 witam a jak mam wysoko mam podniesc ten silniki czy wystarczy po prostu go podniesc czy trzeba jeszcze cos poodkręcac???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46738-miska-olejowa-pomocy/#findComment-411502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 (edytowane) Z tego co wyczytałem , część ludzi podkłada grubą deskę na lewarku ( bezpieczniej dla silnika pod skrzynię biegów) i ogranicza się do odkręcenia belki poprzecznej. W drugim wariancie podwieszają silnik na wyciągu i podnoszą parę cm ( ile dokładnie nie wiem). Nie wiem , czy we wszystkich wersjach , ale podobno od rocznika 98 nie trzeba podnosić silnika. I trzeba odkręcić poduchy silnika. Edytowane 30 Października 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46738-miska-olejowa-pomocy/#findComment-411648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
