Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Podczas jazdy powoli lub stania w korku corsina się normalnie grzeje wskazówka dochodzi do 100 stopni włącza sie wentylator i niby wszystko ok ale to wkurza. Czy to wina termostatu czy może wystarczy wymienić płyn chłodzący a może jakiś czujnik szwankuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4674-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Wydaje mi się że problemu nie ma bo to normalne zachowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4674-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-316688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 wiatrak powinien wlaczac sie przy 95 stopniach , wyczysc wszystkie czujniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4674-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-316681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Z tego co się dowiedziałem to wentylator w corsie załącza sie przy około 98 stopniach a wyłącza sie gdy temp. spadnie do 95.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4674-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-316679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 czyli wszystko masz ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4674-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-316136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 mess, Kol. to dużo zależy od kondycji silnika a nie od załączania się wentylatora bo wentylator działa prawidłowo tylko że silnik nie oddaje ciepłoty tak jak należy Jeżeli to jest w takich temp. jakie są teraz ; jak napisałeś wolnej nie forsownej jeździe jest niepokojące Może być zamulona chłodnica , naprawiana, przez wycięcie kanałów oraz po prostu przegrzany śilnik : a tu można by wymieniać sporo Co innego w upały gdzie temp. otoczenia jest pow. 30*   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4674-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-316133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
