cziężko odpalająca VIKI 2.2 DTI
najprawdopodobniej to norma.
opel sobie wymyślił że świece żarowe nie będą się włączać powyżej jakiejś temperatury otoczenia. Tak więc zobacz na zegarach czy świeci Ci się kontrolka świec żarowych. Najprawdopodobniej jest tak jak pisze i nie świeci. Tak więc zapalasz wtedy samochód bez grzani świec żarowych przez co dłużej kręci.
Dopiero poniżej jakiejś temperatury świece się włączają i pojawia się kontrolka. Musisz odczekać aż zgaśnie i dopiero odpalać samochód :lol:
ojciec ma ten zam problem w vectrze 2.2cdti która latem, jesienią gorzej odpala niż zimą ???
https://forum.opel24.com/topic/4677-czi%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-viki-22-dti/#findComment-316659
i naładuj akumulator i będzie OK. :)
no właśnie o tym nie wspomniałem :cry: może akumulator już powoli pada i nie ma już takiej mocy rozruchowej jak wcześniej - a diesla to trzeba ostro zakręcić na starcie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
co do świec to o ile jest jak pisałem to wymiana nic nie da ???
https://forum.opel24.com/topic/4677-czi%C4%99%C5%BCko-odpalaj%C4%85ca-viki-22-dti/#findComment-316365
