Gość szczurek00030 Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Witam! Posiadam Opla Frontere , mam problem z układem chłodzenia i ogrzewaniem. Po przejechania kilku km. temperatura silnika szybko rośnie i wyrzuca płyn ze zbiorniczka wyrównawczego.. Proszę o post...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Są możliwe dwie opcje: tańsza- wymiana termostatu , jeśli nie pomoże to druga opcja znacznie droższa - wymiana uszczelki pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/#findComment-410946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek_w46 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 kolejna uszczelka pod głowicą!!!!takie ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/#findComment-411030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczurek00030 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Tak tylko uszczelka pod głowicą została już wymieniona a problem pozostał , i również termostat został wymieniony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/#findComment-411046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Może dalej coś nie tak z tą uszczelką lub głowica pęknięta, a optymistyczna wersja to może wystarczy dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia. Patrzyłeś czy nie ma śladów wody w oleju, oraz czy w płynie chłodzącym nie ma plam oleju ? Zimny silnik kopci na biało ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/#findComment-411111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek_w46 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 głowica była planowana?(szczelnośc)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/#findComment-411410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczurek00030 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 (KACPER) Ani w płynie i w oleju nie ma żadnych zmian. Pali na dotyk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/#findComment-411412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 A co z tą wersją optymistyczną - zapowietrzeniem ? Może ktoś podpowie jak odpowietrzyć prawidłowo. Czy układ odpowietrza się samoczynnie lub trzeba np poluzować czujnik temperatury ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/#findComment-411452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba87 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Ja miałem podobnie. Sprawdz czy wentylatory działają, jeśli nie to wina czujnika temperatury, w chłodnicy. Trzeba wykręcić i sprawdzić. U mnie wystarczyło go porządnie wyczyścić i ok, a jesli to nie pomoże trzeba wymienić i porządnie odpowietrzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/#findComment-432978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dextor Opublikowano 19 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 Jak odpowietrzyc Frontere? Silnik 2.2b 136km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46772-opel-frontera-problemy-z-ch%C5%82odzeniem-silnika-i-ogrzewaniem/#findComment-708927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
