Witajcie. Posiadam Subwoofer PEIYING PYBC300X i gdy tylko lekko dam głośniej to cała tylna klapa wraz z rejestracją drga tak że wiocha jeździć z tym po mieście :D da się coś z tym zrobić?
Edytowane przez Mateo91lw
https://forum.opel24.com/topic/46779-drz%C4%85ca-tylna-klapa/
Wiocha to jeździć po mieście gdy bas dudni z bagażnika ...
... i to bez względu na to czy drży klapa czy też nie.
No ale każdy lubi co lubi.
Zamocuj dobrze ramkę tablicy rejestracyjnej do klapy i powinno być lepiej.
Wiocha będzie mniejsza ;)
https://forum.opel24.com/topic/46779-drz%C4%85ca-tylna-klapa/#findComment-410909
łatwo powiedzieć zmień auto jak zarobki w polsce to nędza... nie chce ściaszać muzyki bo lubię mieć muze w aucie ale drażni mnie ta klapa . rejestracją to zajmę się jutro . a z klapą to da sie coś zrobić? czy pozostaje takie drgania:D osobiście u mnie w mieście jest duzo osób które jeżdzą z takim bessem i nic im nie drga tylko u mnie tak się dzieje ...
https://forum.opel24.com/topic/46779-drz%C4%85ca-tylna-klapa/#findComment-410917
Może daj do klapy jakieś wytłumienie.
I sprawdź gumowe odboje w klapie czy nie są zbyt mocno wkręcone.
Powinny być tak wkręcone aby klapa dała sie lekko zamykać ale nie powinna mieć luzu na zamku po zamknięciu.
https://forum.opel24.com/topic/46779-drz%C4%85ca-tylna-klapa/#findComment-410932
zależy jaki masz zawód
Gumowe odboje w klapie ? Tam oprócz uszczelki i dwóch bolców nic nie widziałem :-)
https://forum.opel24.com/topic/46779-drz%C4%85ca-tylna-klapa/#findComment-410939
to tak . tam mam tylko takie gumki na poręczach <jeśli można to tak nazwać> i klapa nie ma luzów jeśli sie ją zamknie tylko jak jest nawet lekki bas to ona strasznie lata . . . jesli otworze drzwi to klapa automatycznie dostaje małych drgań prawie nic nie słyszących , no ale z otwartymi drzwiami nie bede jeździł . podejrzewam że bass odbija się od tej klapy i dlatego tak jest i nie wiem co z tym zrobić...
https://forum.opel24.com/topic/46779-drz%C4%85ca-tylna-klapa/#findComment-411029
Właśnie mija rok od sprzedaży mojej Corsiny więc pewnie zaczynam już zapominać co i jak ;)
Może to w masce są takie wkręcane odboje... pamiętam, że regulowałem takowe w mojej byłej.
https://forum.opel24.com/topic/46779-drz%C4%85ca-tylna-klapa/#findComment-411031
jednak stwierdzam po zbadaniu sprawy że,w drgania najbardziej wchodzi górna pokrywa Dachu . sama klapa tylko troszeczke wchodzi w drgania . z dachem będzie ogólnie problem jak nic./
https://forum.opel24.com/topic/46779-drz%C4%85ca-tylna-klapa/#findComment-411088
