Witam
Kiedyś ten temat w Astrze III 1.7 CDTI był już poruszany na forum ( http://forum.opel24.com/topic/24814-trzeszczenie-deski-rozdzielczej-Astra-H/ ) ale jakoś nie specjalnie został rozwiązany.
Pomyślałem, że odświeżę temat - otóż jak autko postoi na zimnie to po odpaleniu i w pewnym przedziale obrotowym trzeszczy deska rozdzielcza. Dzieje się tak jednak tylko dopóki się nie rozgrzeje, potem ustaje. Niemniej jednak denerwuje mnie to. Do głowy przychodzi mi kilka rzeczy:
- coś było majstrowane przy kokpicie - np. przy poduszkach etc. i potem ktoś czegoś nie dokręcił (auto kupiłem miesiąc temu).
- uszkodzona poduszka silnika (dlatego że kokpit drga razem z silnikiem). Dodam, że przy odpalaniu nie rzuca autem ani nic.
Ktoś miał podobnie? Będę wdzięczny za sugestie/rozwiązania mojego problemu.
https://forum.opel24.com/topic/46787-trzeszcz%C4%85ca-deska-rozdzielcza/
mam astre 2 1.6 16v u mnie deska drzy tylko przy dodawani gazu jak jade stala predkoscia i nie przyspieszam to wszystko ok co to moze byc ??? wydaje mi sie ze te drganie dobiega od licznika.
Edytowane przez axxo
https://forum.opel24.com/topic/46787-trzeszcz%C4%85ca-deska-rozdzielcza/#findComment-411406
Kiedyś tu na forum czytałem o urywającym się jakimś mocowaniu deski, które jest mniej więcej na środku ale nie pomogę.
Może to tylko kwestia temperatury, w końcu przy niskiej temperaturze plastiki twardnieją.
https://forum.opel24.com/topic/46787-trzeszcz%C4%85ca-deska-rozdzielcza/#findComment-411865
  • 2 tygodnie później...
Mi tez w okolicach wyświetlacza coś trzeszczy.Już wymieniłem nawet wyświetlacz gdyż w napadzie szału lekko go uszkodziłem,wytłumiłem nawet pod nim specjalna watą i nic ,dalej mnie drażni.
https://forum.opel24.com/topic/46787-trzeszcz%C4%85ca-deska-rozdzielcza/#findComment-412988
a co wozisz w schowku - moze tam by trzeba lepiej poukladac...
albo wyrzucic ciezkie rzeczy - czasami to tez prowadzi do powstawania dzwiekow ktore potem przeszkadzaja
a ze dobiegaja zza srodkowej konsoli - no jak to w takiej "tubie"
https://forum.opel24.com/topic/46787-trzeszcz%C4%85ca-deska-rozdzielcza/#findComment-413047
  • 6 miesięcy temu...
Gość balsam1
Postanowiłem odświeżyć temat i w sumie go zamknąć - powodem trzeszczenia deski okazało się byc uszkodzone koło dwumasowe. Jednak po jego wymianie (razem ze sprzęgłem) trzaski deski nie ustały całkowicie. Pomogło jeszcze wsadzenie kawałka gumy między szybę a podsufitkę (śmieszne ale zadziałało).
https://forum.opel24.com/topic/46787-trzeszcz%C4%85ca-deska-rozdzielcza/#findComment-441779
  • 1 miesiąc temu...
U mnie też trzeszczy. W zimie mniej, w lecie bardziej. Taka uroda tych samochodów. Odkręcane były zegary i ponownie przykręcane, bo myślałem, że to pomoże. Niestety nie pomogło.
Jak się docisnę zegary, to przestaje, a jak puszczam to znów to samo.
https://forum.opel24.com/topic/46787-trzeszcz%C4%85ca-deska-rozdzielcza/#findComment-446005
