Gość vectra42 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Witam mam pytanie czym się różnią te silniki X22XE, Z22XE i Y22XE.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Różnią się głównie osprzętem i układem sterującym. Mechanicznie są bliźniacze. Tu masz dane: X22XE Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cmł): 2198 Leistung (kW bei min-1): 100 / 5200, 104 / 5400 (Sintra) Drehmoment (Nm bei min-1): 202 / 2600 Verdichtung: 10,5 : 1 Motormanagement: Bosch Motronic M 1.5.4 Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Zahnriemen Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen, Verwendung: Frontera A (MUA 5C-T), Sintra (F25) Y22XE Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cmł): 2198 Leistung (kW bei min-1): 106 / 5400 Drehmoment (Nm bei min-1): 205 / 4000 Verdichtung: 10,5 : 1 Motormanagement: Siemens Simtec 71 Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Zahnriemen Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen, E-Gas, Tempomat Verwendung: Omega B (R25, AR25) Z22XE Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cmł): 2198 Leistung (kW bei min-1): 106 / 5400 Drehmoment (Nm bei min-1): 205 / 4000 Verdichtung: 10,5 : 1 Motormanagement: Siemens Simtec 71 Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Zahnriemen Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen, E-Gas, Tempomat Verwendung: Omega B (R25, AR25)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/#findComment-411090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 A tu po naszemu http://forum.opel24.com/topic/25987-Wszystkie-silniki-GM-rozpiska-danych-technicznych/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/#findComment-411113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra42 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 A czy osprzęt z silnika X22XE będzie pasował do Z22XE i czy ewentualnie komputer też bym musiał wymienić. Chcę wymienić silnik w Sintrze.Silnik Z22XE pochodzi z Omegi w automacie z 2001r. Z góry dziękuję za dobre rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/#findComment-411185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 przekladasz swoj osprzet i po klopocie po co kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/#findComment-411197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra42 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 (edytowane) Chodzi mi o to że silnik Z22XE ma moment obrotowy (Nm przy min-1): 205/4000 a silnik X22XE 202/2600 i czy to nie będzie miało wpływu na pracę silnika i jazdę bez zmiany komputera. Edytowane 27 Października 2011 przez vectra42   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/#findComment-411225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Chodzi mi o to że silnik Z22XE ma moment obrotowy (Nm przy min-1): 205/4000 a silnik X22XE 202/2600 i czy to nie będzie miało wpływu na pracę silnika i jazdę bez zmiany komputera. Silnik ma taki moment i moc na jaki pozwala osprzęt i sterownik. Jak zmienisz osprzęt to parametry pozostaną te same. Inna sprawa, że taka różnica niema żadnego znaczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/#findComment-411326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra42 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 A skrzynia biegów będzie pasować bez problemów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/#findComment-411925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/#findComment-412219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Tak tylko chcąc się upewnić z22xe będzie pasował do Sinterki p&p na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46792-wymiana-silnika-x22xe-na-z22xe/#findComment-447253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
