Gość Eku Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Witam, mam problem z elektryką w Oplu Corsa B 1,2 96. Podczas jazdy samochód zgasł, wyłączyły się w nim światła i zapaliły kontrolki wewnątrz. Po zjechaniu na pobocze, próbowałem samochód odpalić raz jeszcze, jednak po przekręceniu kluczyka zero reakcji. Dodatkowo nie można też włączyć świateł, palą się tylko kontrolki wewnątrz samochodu. Najciekawsze że po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, kontrolki nadal się palą, dopiero po zdjęciu klem z akumulatora wszystko gaśnie. Po tym zajściu i radzie mechanika że to z cała pewnością wina akumulatora, który swoją drogą miał jakieś 3lata, kupiłem nowy. Po wymianie faktycznie nieco się zdziwiłem bo samochód odpalił i wszystko było ok. Jednak po jakiś 20 minutach jazdy miałem do czynnienia z kopią opisanej sytuacji. Sytaucja powtórzyła się raz jeszcze kiedy po scholowaniu samochodu do elektromechanika i podłączeniu akumulatora samochód pracował na jałowym biegu jakieś 20 minut i .... dalej to samo. Proszę o pomoc, może ktoś spotkał się z czymś podobnym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 a elektromechanik to jakis oszolom czy jak ?? napiecie ladowania sprawdzal ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-411006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eku Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Ładowanie sprawdzone, wszystko jest ok, akumulator został wymieniony bo miał lekkie wybrzuszenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-411007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 ktory ten nowy czy stary ?? ile wynosilo ladowanie z i bez obciazenia ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-411008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eku Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Ładowanie było sprawdzane już na nowym akumulatorze i wszystko podobno było idealnie. Przyznam że nie wiem ile dokładnie wynosiło ładowanie, jestem laikiem jeśli chodzi o te tematy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-411011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 nie podasz danych o ktore pytam nie dostaniesz odpowiedzi co robic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-411136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eku Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Dowiedziałem się jak to wyglądało ładowanie na poziomie 13-13,5 zarówno z obciążeniem jak i po.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-411199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 za niaskie powinno byc 13,9 najmniej idealnie to 14,4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-411200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eku Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Co to oznacza, może być jakiś konkretny powód takiej sytuacji, gdzie szukać rozwiązania takiej sytuacji. Ktoś zasugerował mi że może to być problem kostki pod stacyjką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-411208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Po wyjęciu kluczyk bezwarunkowo powinno wszystko zgasnąć. Tez jestem zdania że nie działa Ci właściwie stacyjka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46795-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-411229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
