Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 witam kolegów niedawno przestał mi działać centralny zamek w tylnych lewych drzwiach, przestał też działać głośnik , działa tylko szyba. Czy ktoś z kolegów miał już styczność z takim zdarzeniem, a może znacie rozkład pinów na złączu w drzwiach i czy można sprawdzić impuls lub sygnał wysyłany. Może to wina przewodów. Czy można to jakoś sprawdzić Bardzo proszę o podpowiedzi pozdrawiam Bastek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4680-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-w-jednych-drzwiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Sprawdź czy nie masz połamanych przewodów w wiązce wchodzacej do drzwi . Kolory przewodów do zamka : czarno-czerwony i czarno-żółty ( zamiennie plus i minus) oraz czarno-niebieski - ryglowanie . kable do głośników są zazwyczaj skręcone ( jeden jest pełny kolor a drugi kolor ale z paskiem)- do kazdego głosnika są inne kolory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4680-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-w-jednych-drzwiach/#findComment-316613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 mozliwe ze przetarly sie przewody ale na poczatek rozkrec zlacze i spsikaj sprayem do elektryki jak bylo cos zasniedziale to wyczysci jezeli nie pomoze to trzeba dostac sie do przewodow i sprawdzic czy nie sa pourywane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4680-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-w-jednych-drzwiach/#findComment-316611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Witam wszystkich mam problem z głośnikami w prawych przednich drzwiach Zafiry B-nie grają.Podczas naprawy blacharskiej założono je od ``anglika``,same głośniki są sprawne,czy ktoś z kolegów wie "o co kaman" w inst.elektr.Nie mam żadnej książeczki ani schematów,a nie chcę czegoś popaprać.Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4680-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-w-jednych-drzwiach/#findComment-316431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 onio i tomekiewa dzięki za podpowiedzi zabieram się w sobotę za te kabelki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4680-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-w-jednych-drzwiach/#findComment-315629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 CZEŚĆ BASTEK.JA MIAŁEM TEN SAM PROBLEM NIE DZIAŁAŁA SZYBA I CENTRAL.MOŻE TO BYĆ ROWNIERZ KOSTKA Z PRZEWODAMI,MOGŁA SIĘ POPROSTU WYSUNĄĆ JAK U MNIE.POZDRO. nie pisz Caps Lock-iem/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4680-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-w-jednych-drzwiach/#findComment-315576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 przestał też działać głośnikjakie masz radyjko,bo w moim oplowskim wystarczyło pociągnac do siebie pokrętło głośności przekręcic na środek balansu,a ja już chciałem pół auta rozbierac :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4680-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-w-jednych-drzwiach/#findComment-315559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 w moim przypadku kiedy nie działał w tylnych lewych drzwiach central po wnikliwym sprawdzeniu okazało się, że były przerwane przewody wychodzące z progu do drzwi. Po zdjęciu gumowej osłonki dwa z nich były przetarte. Po zlutowaniu i zaizolowaniu central działa jak nowy.Przed zerwaniem boczków warto sprawdzić przewody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4680-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-w-jednych-drzwiach/#findComment-315382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 zibi ja mam pioneera oryginał to nie to ale dzięki za podpowiedź bubax ale kabel od gniazda do słupka ma ok. 8cm i nie wiem czy mogę go podciągnąć a poza tym gniazda w drzwiach nie dam rady zobaczyć chyba że rozbiorę samą wtyczkę. Nie wiem jak idzie wiązka przewodów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4680-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-w-jednych-drzwiach/#findComment-314966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
