Gość arek.1979 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Witam.posiadam corsę c z silnikiem z13dt.Zdarza mi się że auto odpali na trzy tłoki.Podczas gwałtownego wciśnięcia pedału gazu opelek ma tzw.załamanie a później szarpnie.Podłączyłem kompa i wyskoczył błąd "sterownik silnika,niewłaściwa praca"Corsa jest z 2005 roku. Nie pisz wielkimi literami- regulamin forum. Usunąłem/rafan1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46807-sterownik-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Nie ma takiego opisu DTC. Napisz nr. i dokladny opis bledu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46807-sterownik-silnika/#findComment-411063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek.1979 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Sorki za ten caps lock.Ten błąd podał mi mechanik a brzmiał on dokładnie tak "urządzenie sterujące silnika-niewłaściwa praca "numeru błędu mi nie podał tylko właśnie ten opis. dodam ze kontrolka check na desce gaśnie dopiero po odpaleniu auta lecz inne gasną przed odpaleniem,może i tak ma być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46807-sterownik-silnika/#findComment-411077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 kontrolka check na desce gaśnie dopiero po odpaleniu auta To jest normalne że gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46807-sterownik-silnika/#findComment-411124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek.1979 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 (edytowane) To jest normalne że gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika. Dziś byłem na kompie ponownie i nie wyskoczył żaden błąd.Mówił ze jak auto znów za szwankuje wtedy mam do niego przyjechać i odczyta nr.błędu gdyż opisy usterek mogą się różnic na innych kompach, twierdzi że o tym nie pomyślał,oby nie było potrzeby :Mam jeszcze jedno pytanko otóż zakupiłem sobie interfejs http://allegro.pl/opel-tech-2-usb-astra-corsa-vectra-omega-vw-i1853327965.html z vw działa jak należy za to z opelkiem to porażka nie połączy się,obsługuje programy opel tech2 oraz ab-com.Czy to aż taka kiszka? Edytowane 27 Października 2011 przez arek.1979   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46807-sterownik-silnika/#findComment-411277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
