Gość sdk Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Witam, Od kilku dni moje auto zachowuje się "dziwnie". Auto drży podczas postoju np. przy zatrzymaniu się na światłch. Odpala bez problemu i nic się z nim nie dzieje, żadnych wibracji, hałasu, szarpania, dopiero po chwili jazdy przy zatrzymaniu zaczynają się drgania (raz mocniejsze raz silniejsze, są ciągłe nie cykliczne). Obroty nie skaczą, poduszki i amortyzatory sprawdzone - wszytko ok. Podczas jazdy żadnych problemów. Przy wciśniętym sprzegle i dodaniu gazu też wszytko wraca do normy. Drgania nie dostyczą kierownicy czy sprzęgła, trzęsie się całe auto Czy ktoś miał podobny problem? Co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46843-drganie-auta-podczas-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 jakie poduszki sprawdzales ?? mi to wyglada na uszkodzona poduszke silnika lub skrzyni gorny drazek tlumienia drgan (miedzy kielichem a rozrzadem zamontowany) tez moze to powodowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46843-drganie-auta-podczas-postoju/#findComment-411352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sdk Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Wczoraj "przypadkowy" mechanik oglądał auto, poduszki powiedział, że są ok i że drgania by były przede wszytskim przy odpalaniu. Co najgorsze, że auto przestało drgać właśnie u mechanika i kazał mi przyjechać dzisiaj jak będzie się trzęsło... dzisiaj jeździłam całe przedpołudnie i nic, tylko lekkie drganie, prawie nieodczuwalne. Zazwyczaj problem zaczynał się po jakichś 20-30 minutach jezdy, mam też wrażenie, że muszę zmieniać bieg przy wyższej prędkości niż dotej pory bo auto trochę muli jak zrobię to w tym momencie co zazwyczaj. Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z drganiem? Przeszukałam chyba wszystkie fora i nigdzie nie ma takich objawów jak w moim aucie, a mój mechanik nie ma dla mnie czasu przez najbliższy tydzień   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46843-drganie-auta-podczas-postoju/#findComment-411375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
