podłączenie radia pod "kluczyk' czy będzie o.k?
witam w innym temacie pisałem ze mam problem z rozładowywaniem się akumulatora,po wizycie u elektryka ten stwierdził ze to radio.po powrocie do domu wyciągnąłem radio i okazało się ze jest podłączone na 'krótko'czyli zmostkowane przewody żółty i czerwony,odnalazłem przewód który jest odpowiedzialny za wyłączenie radia wraz z wyłączeniem zapłonu podłączyłem radio i niby o.k włączało się z przekręceniem kluczyka ale po wyjęciu kluczyka i ponownym przekręceniu gubiło pamięć czyli wszystkie poprzednie ustawienia.Pogrzebałem troche w necie i dostałem podpowiedz żeby zamienić kabelki zasilające radio ten czerwony i żółty,oczywiście wszystko działa jak należy bez kluczyka radia nie włącze dopiero jak przekręce kluczyk to ono też się włącza i cały czas zapamiętuje ustawienia, tylko moje pytanie czy ta zamiana przewodów nie wpłynie mi znów na rozładowywanie akumulatora posiadam radio alpine 9559 które okazało się ze ciągło 0,15A nie mam jak teraz sprawdzić czy będzie o.k prosze o jakies sugestie moze ktoś miał taki problem z góry dzięki za odp...
https://forum.opel24.com/topic/46883-pod%C5%82%C4%85czenie-radia-pod-kluczyk-czy-b%C4%99dzie-ok/
Zamień miejscami zółty z czerwonym.
Co do rozładowywania aku przez radio to masz winnego, więc wyeliminuj usterkę.
Edytowane przez GrzECHO
https://forum.opel24.com/topic/46883-pod%C5%82%C4%85czenie-radia-pod-kluczyk-czy-b%C4%99dzie-ok/#findComment-411508
