Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Cześć... mam problem z moją Asterka z 1998r. czasami jak silnik nie jest rozgrzany po jego uruchomieniu słychać ciche buczenie a potem przy przyspieszaniu na niskich biegach ciche tyrtanie:) Jak kupowałem moje cudo to sprzedawca mówił, że to może trochę coś być słychać bo łożysko na alternatorze trochę jest zwichrowane....czy to na pewno może być to? raz zauważyłem też na trasie, kiedy byłem rozpędzony do ok 120 km/h i musiałem dość ostro przyhamować, że podczas hamowania zapaliły mi się te same kontrolki co przy włączeniu zapłonu silnika czyli taka pomarańczowa z silnikiem i piorunem i ta od akulumatoru i oleju. Po chwili zaraz zgasły co to mogło być? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4689-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 mam problem z moją Asterka z 1998r. czasami jak silnik nie jest rozgrzany po jego uruchomieniu słychać ciche buczenie a potem przy przyspieszaniu na niskich biegach ciche tyrtanie:) Jeżeli dochodzi z okolic alternatora to może byc łożysko. raz zauważyłem też na trasie, kiedy byłem rozpędzony do ok 120 km/h i musiałem dość ostro przyhamować, że podczas hamowania zapaliły mi się te same kontrolki co przy włączeniu zapłonu silnika czyli taka pomarańczowa z silnikiem i piorunem i ta od akulumatoru i oleju. Po chwili zaraz zgasły co to mogło być? Obluzowany kabel z masy, regulator napięcia, mostek diodowy raczej odpada bo świeciłby już zawsze. Tak czy inaczej bądż przygotowany na wymianę altka. Na allego (nowe- regenerowane) chodzą po około 250- 300 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4689-alternator/#findComment-316543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 U mnie też tryka , Jeżdzij spokojnie Nic się nie stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4689-alternator/#findComment-316542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Jeżdzij spokojnie Nic się nie stanie.Ja tak jeździłem i w trasie padł mi altek. Nie za fajnie. dobrze że było blisko domu, bo jeździłem bez wspomagania. Ki siadł układ diodowy, ale podejrzewałem tez łozyska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4689-alternator/#findComment-316539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Kurka trzeba będzie zainwestować w nówke lub oddać na naprawę...bo ja w trasie jeżdżę wiec jak mi strzeli to "nie za fajnie" :-) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4689-alternator/#findComment-315724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Co do alternatora to zdejmij pasek napędowy i wtedy będziesz wiedział czy to to hałasuje On.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4689-alternator/#findComment-315714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Dzięki sprawdzę i napisze....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4689-alternator/#findComment-315713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Łożyska można zawsze wymienić nie trzeba od razu całego alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4689-alternator/#findComment-315702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 To buczenie po włączeniu silnika to może ssanie? Paliwko ? Kurde mam nowy problem, może to też od tego. NA 5 biegu przy 100 km/h jak przyhamuje ze sprzęgłem to mi gaśnie silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4689-alternator/#findComment-315395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
