Wentylator a chlodzenie
Witam wszystkich!
Ostatnio w mojej astrze pojawil sie problemik a mianowicie po odpaleniu silnika jeszcze zimnego, zalancza sie na full obroty wentylator od chlodzenia a zarazem kontrolka na desce. silnik sie nie przegrzewa plynu nie brakuje, termostat jest nowy chlodnica i wentylator tez (na poprzednim tez tak sie dzialo), temperatura silnika wzrasta do okolo 90st i nie przekracza tego progu. Podobno jest jakis czujnik ktory, zalancza wentylator gdzie on jest czy to ten pod termostatem?? Dziekuje zgory za wszystkie odpowiedzi.
Ps. bylem na komputerze i bledow nie bylo.
Pomocy bo troszke paliwka wiecej schodzi :(
astra II g
1,6 16V
X16XEL
https://forum.opel24.com/topic/46948-wentylator-a-chlodzenie/
Czujnik załączający wentylator jest raczej w chłodnicy gdzieś z boku
Nie ma tam nic chlodnica byla wymieniana i nie bylo w niej ani w starej rzadnego czujnika pozatym do niej nie dochodza rzadne kable tylko do wentylatora wiec to nie to mosi byc gdzies indziej
https://forum.opel24.com/topic/46948-wentylator-a-chlodzenie/#findComment-411920
Czujniki są 2. Jeden przy rurze gumowej wchodzącej do silnika (patrząc od przodu po lewej stronie) i jeden jest przy osuszaczu klimatyzacji. Odłączenie kabla z któregokolwiek czujnika skutkuje twoimi objawami.
Edytowane przez huri_khan
https://forum.opel24.com/topic/46948-wentylator-a-chlodzenie/#findComment-411942
Ten o ktorym piszesz przy roze gumowej do silnika to ten pod termostatem tak?? bo innego tam nie ma.
Przy osuszaczu jest czujnik i jest podlaczony a wentylator od klimy dziala i to prawidlowo.
https://forum.opel24.com/topic/46948-wentylator-a-chlodzenie/#findComment-411952
