opel tigra 1.4 16 v wyciek plynu chlodniczego prosze o pomoc
Witam.Mam problem z moim oplem (14 16v LPG) ponieważ ubywa mi płyn chłodnicy. Zaowarzylem ze ubywa on gdzies z prawej strony samochodu w okolicach filtra powietrza i scieka na wydech wydajac odglos syczenia. jest tam troche slabe dojccie i nie wiem z czego ten plyn wycieka. jezdzac normalnie po miescie po kazdym postoju slychac jak plyn ubywa (syczy poniewaz plyn splywa na wydech oraz czuc zapach plynu) Chodzi o to ze moze byc to uszczelka pod glowica ale nic na to nie wskazuje nie ma zadnych bombelkow w zbiorniczku zadnych plam wody w oleju silnik chodzi rowno wszystko jest ok.wiec nie wiem o co chodzi. Moje pytanie ? czy ktos wie moze o co chodzi czy tam znajduje sie jakis waz cos takiego lub moze uszczelka pada. Ktos spodkal sie z taka sama sytuacja ?
bylem u mechanika to odrazu chce wymieniac uszczelke pod glowica.
https://forum.opel24.com/topic/46979-opel-tigra-14-16-v-wyciek-plynu-chlodniczego-prosze-o-pomoc/
Był wymieniany rozrząd? Najczęściej wysiada pompa wody bo mechanicy jej nie wymieniają jak nie ma wycieku podczas wymiany,skręć kołami w prawą stronę i będziesz miał widoczne koło pasowe-jeżeli osłona pod nim jest mokra to napewno wyciek masz z pompy wody. Jest tam pod kolektorem ssącym jeszcze taki wąż główny który rozdziela się na różne kierunki,nazywa się to magistrala i one też często ciekną,jeżeli tamtego mechanika nie jesteś pewny jedź do innego. Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/46979-opel-tigra-14-16-v-wyciek-plynu-chlodniczego-prosze-o-pomoc/#findComment-412018
no to może spod obudowy termostatu i cieknie po silniku w dół na rurę, albo spod przewodu gumowego wychodzącego z termostatu i kapie na kolektor wydechowy.
...tylko Ty masz możliwość zobaczenia gdzie jest mokro
https://forum.opel24.com/topic/46979-opel-tigra-14-16-v-wyciek-plynu-chlodniczego-prosze-o-pomoc/#findComment-412019
