Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Mam problem, nie świeci mi kontrolka od świateł drogowych oraz jedna prawa dolna żarówka podświetlania pulpitu tam gdzie się mieszczą przełączniki od nawiewu czy można w prosty sposób rozebrać pulpit i wymienić żarówki, czy może to tylko jakiś bezpiecznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Jesli chodzi o kontrolkę świateł to trzeba wymontować cały przełącznik bo chyba masz na mysli to podświetlanie w przełączniku? Przy podświetlaniu panela sterowania ogrzewaniem nie ma aż tak duzo roboty, wystarczy ściągnąć 3 pokrętła i odkręcić kilka śrubek. Mi udało się je wymienić bez wyjmowania całego tego panela.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/#findComment-316463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 prosta sprawa tylko trzeba z 2h czasu opis jak to zrobic znajdziesz w www.autokacik.pl dział napraw to sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/#findComment-316461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Byłem u elektryka i za to chce 50 zł i chce cały pulpit wytargać... i mówił że w oplu astrze f z 1997 nie ma kontrolki świateł drogowych tylko długie są... boje sie sam grzebać z tym pulpitem bo nie mam kodu do radia ani wprawy ... hymm....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/#findComment-316451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 niestety mechanik miał rację w F`ce nie ma kontrolki świateł drogowych. Co do drugiego problemu z radiem to kodu spróbuj poszukać na forum lub po prostu w necie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/#findComment-316446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Zawsze myslalem ze drogowe to dlugie, a krotkie to mijania. Czlowiek sie uczy cale zycie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/#findComment-316436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 damiiano76@o2.p, co racja to racja. Tak to czasami bywa jak się próbuje udzielać rad nie czytając dokładnie postów. .... moja bardzo wielka wina....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/#findComment-316434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 A ja myslałem że chodzi Ci o ta żaróweczkę która jest w pokrętle do włączania świateł, tam tez się zmienia jak zmieniamy pozycję pokrętła. Żeby mieć kontrolkę w liczniku zerknij tutaj: http://host.inpu.net/autokacik/swiatla_mijania/index.html Niestety do wymiany żarówek na panelu sterowania ogrzewaniem musisz wyciągnac radio, z tego co pamiętam to trzeba też odkręcić wyświetlacz temp, godziny i daty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/#findComment-316074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 jancio, ja mam zrobione właśnie kontrolki wg projektu kolegi pzajac z autokącika i świetnie się to sprawdza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/#findComment-316048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 No ja też przymierzam się do zrobienia sobie takich kontrolek ale najpierw muszę trochę przestudiować schemat elektryczny żeby wiedzieć gdzie podłączyć kabelki. Było to już poruszane na tym forum ale jeszcze raz podam link do generatora ikonek: http://host.inpu.net/autokacik/swiatla_mijania/generate.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4698-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlania-pulpitu-i-kontrolek-astra-f/#findComment-316041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
