Gość ramsky Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 (edytowane) witam wszystkich forumowiczów! mój problem polega na tym, że rano przy niskich temperaturach muszę grzać świece dwa razy aby auto normalnie odpaliło (corsa b 1.7d- silnik isuzu). jak nagrzeję raz to silnik nierówno pracuje i zakopci na biało, trwa to 3sekundy i potem jest ok. Nigdy wcześniej nie miałem takich problemów nawet przy -30C. Proszę o porady. Edytowane 3 Listopada 2011 przez ramsky   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 wymień świece żarową i powinno być ok jest pełno postów na temat sprawdzania i wymiany świec żarowych sprawdzenie nic nie kosztuje i można zrobić samemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-412198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramsky Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 wymień świece żarową i powinno być ok jest pełno postów na temat sprawdzania i wymiany świec żarowych sprawdzenie nic nie kosztuje i można zrobić samemu świece wymienione, problem pozostał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-412201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andgor111 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 świece wymienione, problem pozostał. to sprawdź czy wszystkie świece mają napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-412227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek88 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 U mnie jest to samo. Nawet przy lekkim mrozie nie chciał złapać. Również wymieniłem świece żarowe(wszystkie). ale problem pozostał, Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że mogą być to wtryski....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-418511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek88 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 Czy ktoś się orientuje jak wygląda sprawa z wtryskami? czy w tej sytuacji i z tymi objawami to faktycznie moze byc to? Może ktoś w takim silniku juz to przerabiał i orientuje sie jakie sa koszty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-418626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 jak miałem tylko raz problemy z odpalaniem mimo dobrych świec , oczewiście uszkodzona uszczelka pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-418654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek88 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 uszczelka jest ok wiec problem tkwi w czyms innym.... Jezeli ktoś sie orientuje to prosił bym o odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-418656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuster Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 W mojej corsie pojawił się ten sam problem, trochę mrozu i już są problemy z odpalaniem,aku dobre,ładowanie 14,34 V,świece sprawdzałem miernikiem 1.6 ohm wszystkie 4 to chyba są dobre(może wie ktoś ile powinno być ohm,i jakie napięcie dochodzi do świec?),,nie jestem fachowcem ale jak auto w temp. dodatniej odpalało dobrze to co do tego mają wtryski?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-418928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 zawsze brałem jakiś kabel z plusa akumulatora do świecy jak iskrzy to jest dobra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47013-%C5%BAle-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-418947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
