Wyciek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego chłodnicy
Gość Corsa B Lpg
Witam Serdecznie,
Co może być przyczyną wycieku płynu chłodniczego?
Posiadam Corse B benz+LPG. silnik 1,2.
Dodam że wężyki są dobre - sprawdzone.
W ciągu nocy wylała cały płyn chłodniczy, nakapała pod samochodem w okolicach środka i lewej strony silnika.
Nie wycieka z chłodnicy, uszczelka pod glowicą podobno też dobra- sprawdzona.
Jakie mogą być inne przyczyny?
Przepraszam za chaos wypowiedzi ale kobieta jest za sterem uszkodzonego samochodu i za sterem komputera.
Serdecznie Pozdrawiam i Z Góry dziękuję za wszelką pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/47035-wyciek-p%C5%82ynu-ze-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-ch%C5%82odnicy/
znaczysię wszystkie węże/ich łączenia sprawdzone i z żadnego nie kapie -?
to może spod pompy wody...
zajrzyj pod spód i przyjrzyj się w którym miejscu kropla się zbiera
Edytowane przez xflash
Gość Corsa B Lpg
Tak tak, węże i łączenia sprawdzone.
Byłam przed chwilą u mechanika, podniósł auto i jak na złość nigdzie ani kropelki, ani nawet jednego śladu wody.
A w nocy wylała cały zbiorniczek na ziemie. Teraz podłożyłam papier pod spód i sprawdzam gdzie będzie się zbierała woda.
Czy częste używanie nagrzewania auta wewnątrz może powodować ubytki płynu chłodniczego?
nie, w sprawnym układzie używanie ogrzewania nie ma nic wspólnego z ubytkiem płynu chłodniczego. Rozumiem, że mechanik przejrzał węże, które idą w kierunku kabiny do nagrzewnicy-?
Może być ubytek płynu na zewnątrz (widać na ziemi krople/kałużę lub mokra podłoga w kabinie pod nogami kierowcy/pasażera)-czyli taki jak Twój, a jeżeli jest ubytek a nigdzie nie jest mokro to najprawdopodobniej nieszczelność wewnątrz silnika (np uszkodzona uszczelka pod głowicą).
...no to obserwuj gdzie się będą krople pojawiały
a może jakieś foto uda Ci się zrobić ;)
Gość Miechulodz
można też sprawdzić dywaniki w okolicach konsoli centralnej (przy okazji czy bardzo parują szyby) jeżeli są suche a nie ma oznak wycieku pod silnikiem to prawdopodobnie to co zaznaczył mój przedmówca: uszczeleczki.
Gość Corsa B Lpg
Dywaniki suche, szyby nie parują.
Ale zaintrygowało mnie coś innego.
Jako że jestem kobietą, to nie znam się dobrze na samochodach, ale zaintrygował mnie mój reduktor.
Słyszałam że w środku jest jakiś parownik. A mi z tego reduktora tak jakby coś parowało, wydzielał się dymek jakby z papierosa, ale była to para.
I teraz się zastanawiam czy to nie ten reduktor / parownik jest odpowiedzialny za brak płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym ...
Poradźcie proszę.
Za wszystkie odpowiedzi i rady WIELKIE WIELKIE DZIĘKI!!!
Reduktor zwany jest inaczej parownikiem. Do niego dochodzi też płyn chłodniczy, więc sprawdź czy z niego nie kapie.
-Sprawdziłaś w którym miejscu płyn kapie na ziemię?
Gość Corsa B Lpg
No właśnie gdyby patrzeć centralnie pod reduktor / parownik to plama właśnie tam się pokazała.
Ale dziwi mnie to że w nocy z czwartku na piątek wylała wszystko, a od piątku ubyło dosłownie troszeczkę i nie ma żadnych plam....
