Gość majkelos1988 Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Witam Zauważyłem w moim aucie że po załączeniu w nocy nadmuchu na przednią szybe to zaczyna intensywnie parować dopiero po kilku minutach para znika z szyby filtr kabinowy mymieniałem pół roku temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47050-paruj%C4%85ce-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Jeśli na dmuchawie to nie widzę w tym nic dziwnego, włącz klimę i nie będzie parować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47050-paruj%C4%85ce-szyby/#findComment-412380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Jeśli na dmuchawie to nie widzę w tym nic dziwnego, włącz klimę i nie będzie parować. No nie do końca,to oznacza że masz wilgoć w układzie ogrzewania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47050-paruj%C4%85ce-szyby/#findComment-412827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekstz Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 jezeli na właczonym obiegu zewnetrznym powietrza paruja ci tez szyby to sprawdz sobie czy zamyka ci sie klapka za schowkiem od instalacji wentylacyjnej bo czesto one lubia sie zawieszac i pozostawiac obieg wewnetrzny auta i dlatego paruja szyby.włacz obieg zwnetrzny i zobacz czy z kratki na zewnatrz auta nad maska zaciaga ci powietrze bedzie słychac jak nie ciagnie to znaczy ze ci sie zawiesiła klapka od instalcji.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47050-paruj%C4%85ce-szyby/#findComment-421163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Sprawdź czy nie masz zaciętej klapy recyrkulacji powietrza tak jak radzi kolega maciekstz . Po odkręceniu schowka widać dmuchawę, jeśli będziesz widział wirnik dmuchawy to masz obieg wewnętrzny. Sprawdź czy klapka przestawia się (pokrętło kierunku nadmuchu nie jest ustawione na szybę do sprawdzania klapy), czy pod dywanikami jest sucho. http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-filtra-kabinowego-dezynfekcja-klimatyzacji-astra-g-vt2081.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47050-paruj%C4%85ce-szyby/#findComment-421271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
