Naprawa dmuchawy powietrza - Opel Astra F (1996r.) cz. I
Awaria dmuchawy powietrza, pomimo że nie powoduje unieruchomienia pojazdu to w okresie jesiennym i zimowym praktycznie uniemożliwia jazdę, zwłaszcza kierowcom garażującym "pod chmurką".
Nawet przy sprawnym nadmuchu trzeba trochę czasu, żeby wysuszyć zaparowaną szybę lub ją odmrozić w zimie.
Jeżeli dmuchawa przestała działać na wybranych biegach lub w ogóle nie działa na żadnym z biegów to na 90% winny jest zestaw rezystorów dmuchawy (pozostałe 10% możliwych przyczyn to - oczywiście spalony silnik, zawieszone (uszkodzone) szczotki silnika, wypalone styki przełącznika, bezpiecznik i inne...)
Na szczęście wymiana rezystorów dmuchawy nie jest zbyt skomplikowana i kosztowna (to pojęcie względne) - w listopadzie 2011 rezystory dmuchawy kosztowały 110 zł.
Przy okazji wymiany rezystorów można wyjąć silnik dmuchawy, przeglądnąć go i ewentualnie przeczyścić oraz odkurzyć wnętrze obudowy.
Najpierw demontujemy wycieraczki
Odkręcamy plastikowe nakrętki (klucz 24)
Następnie ściągamy zaślepki wkrętów podszybia
i odkręcamy wkręty podszybia
ściągamy gumową uszczelkę utrzymującą plastikową rynienkę pod maską
i wyciągamy plastikową rynienkę
podnosimy podszybie tak aby "wyszło" z trzpieni wycieraczek
i delikatnie wyciągamy podszybie
Uszczelki podszybia
Czyżby jaskółki chciały zrobić gniazdo w moim aucie? :rolleyes:
Nazbierało się przez 15 lat...
Obudowa filtra pyłkowego i widoczna wewnątrz obudowa silnika dmuchawy
Odkręcamy 4 wkręty mocujące obudowę filtra pyłkowego
Rozłączamy wężyk podciśnienia z jednej i drugiej strony obudowy filtra pyłkowego
Odłączamy kostkę ze złącza rezystorów dmuchawy
Złącze rezystorów dmuchawy (troszkę skorodowało :wesoly:)
Wyciągamy wiązkę kabli przez otwór w obudowie filtra pyłkowego
Wyciągamy obudowę filtra
CDN.... WKRÓTCE
Edytowane przez tokl
https://forum.opel24.com/topic/47062-naprawa-dmuchawy-powietrza-opel-astra-f-1996r-cz-i/
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 miesiąc temu...
A dalszego ciągu nie możemy się doczekać!!!
mi też dziś padł rezystor. Czy mółby autor tematu albo ktoś co to już naprawiał dokończyć opis?
https://forum.opel24.com/topic/47062-naprawa-dmuchawy-powietrza-opel-astra-f-1996r-cz-i/#findComment-447630
