Zafira-filtr pyłkowy
Jak wymienić filtr pyłkowy w Zafirze-Diesel? Gdzie on się znajduje?
Auto mam od niedawna.
Do administratora: sorki jeżeli temat sie powtarza ale nie mogę znaleść podobnego postu.
https://forum.opel24.com/topic/4707-zafira-filtr-py%C5%82kowy/
nie wiem czy przypadkiem w zafirze ale chyba siedzi w konsoli srodkowej, trzeba demontowac schowek w desce przed pasazerem.
https://forum.opel24.com/topic/4707-zafira-filtr-py%C5%82kowy/#findComment-316396
Dzięki za info, to nie idiota to wymyślił to debil
jka zwal tak zwal ale wiadomo ocb. u mnie w omedze jest pod maska w podszybiu. w poprzedniej astrze F tez tam byl. wymiana - 3 minuty
https://forum.opel24.com/topic/4707-zafira-filtr-py%C5%82kowy/#findComment-316385
nio trza schowek odkręcić i wyjąć ten plastik pod spodem i odkręcic jeszcze cos tam metalowego o ile pamiętam na 4 śruby.Potem demontujesz plastikowe przewody nadmuchów i docierasz do prostokątnego pojemnika,ktory jest bardziej tak w lewo a raczej na środku auta.Jak masz to co ja czyli BEHR to masz 6 zatrzasków ktore trzeba zdjąć by otworzyć "drzwi" do filtra.Przy okazji warto spryskać preparatem chłodniczkę od klimy-jest wyczuwalna po wyjęciu filtra włoz dłoń i wymacaj ją - w stronę dźwigni zmiany biegów.Po wyjęciu filtra dobrze wyczyść miejsce jego instalacji-powinny być tam jakieś liście i dużo kurzu.
czas tej operacji szacuje na 3- minut dla wprawnego ucznia a godzinę dla pierwszoklasity :P.
P.S. W zależności od rodzaju klimy (delphi czy behr sa rózne filtry kabinowe-sprawdz to zanim coś odkręcisz.Mam napis na obudowie wentylatora BEHR.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/4707-zafira-filtr-py%C5%82kowy/#findComment-316248
