Gość Sadi Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Witajcie, Wczoraj wymieniałem żarówki oświetlające pokrętła dmuchawy. Żeby się tam dostać zdemontowałem też wyświetlacz (ten od daty, temperatury i RDS przy seryjnym radiu). Zmontowałem wszystko do kupy ale żarówki wyświetlacza świecą się cały czas. Normalnie po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki radio i wyświetlacz gasły. Teraz radio się wyłącza a wyświetlacz świeci cały czas. Co skopałem? Corsa B, 1.7D `99.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Na płytce wyświetlacza jest tranzystor odpowiedzialny za załączenie go, pewnie ma zwarcie i dlatego ciągle świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/#findComment-412499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sadi Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Dzięki za odpowiedź. Jak to naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/#findComment-412512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Wymienić tranzystor Zobacz jak TUTAJ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/#findComment-412527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sadi Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Dzięki wielkie Widzę koszt niewielki ale ciekawe co mu zaszkodziło. Swoją drogą chyba bardzo mi nie wyładują akumulatora te dwie żaróweczki, co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/#findComment-412535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 To zależy od kondycji akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/#findComment-412611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sadi Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Kurde, chyba wyjmę je wcale do czasu aż nie wymienię tranzystora. Będzie to najprawdopodobniej weekend bo wcześniej praca nie pozwala Mam nadzieje, że jutro rano odpali bez problemu Przy okazji - ogólnie planuję podświetlić całą deskę na biało, bo będzie pasowało ładnie do radia i tu małe pytanko - czy te diody się nadadzą? (http://moto.allegro.pl/dioda-led-t5-r5-w-oprawce-podswietlenie-licznika-i1895471038.html). Wyczytałem, że są jakieś długie i krótkie a nie chcę kupić zbędnego badziewia Na zdjęciu wyglądają identyko jak żaróweczki zamontowane w tej chwili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/#findComment-412623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Zmiana żarówki na diodę nie jest chyba dobrym rozwiązaniem. Sam kiedyś próbowałem i zostałem przy żarówkach gdyż dioda świeci za bardzo punktowo. Ale może ktoś ma jakieś sugestie jak rozwiązać ten problem w wyświetlaczu i podpowie jakie diody zastosować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/#findComment-412624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sadi Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Z jednej strony masz rację i też już o tym myślałem, ale z drugiej wyświetlacz w korsiaku nie jest duży i chyba nie będą aż tak widoczne punkty świecenie diodek. W każdym razie rozumiem, że diody będą pasowały, więc chyba zaryzykuję i sprawdzę jak to będzie wyglądało. Od tych kilku złotych nie zbiednieję a przynajmniej będę mądrzejszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/#findComment-412628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość getmayer Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Diody do wyświetlacza będą pasować, radzę znaleźć aukcję, gdzie płaci się tylko za jedną przesyłkę i kupić kilka par kolorów, wtedy będziesz widział, które świecą najlepiej. Ja miałem białe i świeciły nieźle, teraz zmieniłem na niebieskie pod kolor kokpitu, fajnie się komponuje podświetlenie kokpitu, radia i wyświetlacza. Widoczne jest nieco ciemniejsze miejsce na środku wyświetlacza, ale mało to przeszkadza. Mi - w ogóle nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47094-wy%C5%9Bwietlacz-data-temperatura-godzina-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci/#findComment-412911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
