Silnik sie przydusi i dopiero wchodzi na obroty
Gość krzysiek92
Witam
Mam taki problem z moja corsa 1.2 8v. Jest w niej instalacja LPG najprostsza jaka tylko może być. Problem jest tego typu że, na gazie po dodaniu gazu auto na początku się tak jakby przydusi i dopiero wchodzi na obroty. Na Pb auto wcale nie ma mocy, silnik się dusi i zaczyna poszarpywać. Wymieniłem już świece, filtr paliwa. Filtr paliwa dlatego ze na początku działo to się tylko na Pb. Wszystko zaczęło się dziać po tym jak mój stary akumulator Miał zwarcie i nie wiem czy to może być z tym związane. Wcześniej miałem aku 44ah, teraz mam kupiony nowy bezobsługowy 53ah Centra futura. Czy problem ten może być związany z tym że jest większy akumulator. Proszę o pomoc bo nie chce wymieniać wszystkiego po kolei. Gaz był regenerowany i ustawiany kilkakrotnie. Dodam jeszcze że silnik po osiągnięciu temperatury ponad 90 stopni na gazie zachowuje się już normalnie. No ale na benzynie już nie. Zdarza się tez tak ze na benzynie tez chodzi normalnie ale to bardzo rzadko. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/47097-silnik-sie-przydusi-i-dopiero-wchodzi-na-obroty/
znaczy się 1wszej generacji?
a filtr powietrza?
nie za bardzo
Za braki mocy i szarpanie na benzynie na ciepłym silniku może (ale nie musi :) ) odpowiadać cewka / DIS.
https://forum.opel24.com/topic/47097-silnik-sie-przydusi-i-dopiero-wchodzi-na-obroty/#findComment-412534
Gość krzysiek92
Tak jest to pierwszej generacji. Filtr powietrza wymienialem 5 tys kilometrów temu. Zczytałem błedy i są takie: 44,45 ale to dotyczy mieszanki a w tej intalacji jest to chyba normalne że bedzie się wyświetlać. I jest też kod 25 a on mówi o zbyt wysokim napięciu do wtryskiwacza. Czy może być to związane z tym że stary akumulator miał zwarcie i spowodował to?
https://forum.opel24.com/topic/47097-silnik-sie-przydusi-i-dopiero-wchodzi-na-obroty/#findComment-412561
Gość krzysiek92
Jak narazie to to nic nie wyjaśnia. Egr podmieniałem dziś i nic to nie dało jak narazie.
Wydaje mi się że mogła by to być sonda bo na ustawieniu gazu typek mówił mi że już nie za dobrze się sprawuje. tylko nie chce kasy pakować jak
nie mam pewności, a auto jest mi potrzebne na codzień.
https://forum.opel24.com/topic/47097-silnik-sie-przydusi-i-dopiero-wchodzi-na-obroty/#findComment-412615
