Gość nyq20 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Witam, orientuje się ktoś jaki jest oryginalny rozmiar felgi i opony w astrze 3 1.9 150KM? Obecnie mam felgi stalowe 16' i opony 205/55. W książce instrukcji obsługi przy tabelach ciśnienia w oponach widnieje przy moim silniku oryginalny rozmiar felg 17' i rozmiar opony 215/45. Problem jest taki, że mam teraz opony firmy sava i są mega głośne i słabo się trzymają drogi. Chciałbym kupić nowe opony letnie i do tego felgi aluminiowe oryginalne opla (bo mi sie podobają)tylko nie wiem jaki rozmiar kupić żeby było ok. Gdyby ktoś pomógł będę wdzięczny pozdrawiam. Dodam, że w temacie felg i opon jestem pip* Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47112-rozmiar-fabrycznych-felg-i-opon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Masz właściwy rozmiar opon ale bez problemu możesz zmienić na inny, tu masz tabelkę jakie rozmiary przewidział producent. Pamiętaj że przy zmianie rozmiaru czasami potrzebna jest ingerencja w sterownik silnika op-comem albo techem.(programuje się w kompie rozmiar opon.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47112-rozmiar-fabrycznych-felg-i-opon/#findComment-412602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nyq20 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Dzięki wielkie! Właśnie czegoś takiego szukałem To czyli mogę kupić również inne oponki w tym samym rozmiarze A jeśli założę maksymalną wielkość opony którą przewiduje producent to też może być potrzebna ingerencja w sterownik? Czy ma to tylko uzasadnienie w przypadku jeszcze większych rozmiarów niż podał producent? A tak od strony praktycznej myślisz, że lepsza byłaby oponka w rozmiarze który mam obecnie czy może w większym? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47112-rozmiar-fabrycznych-felg-i-opon/#findComment-412607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Wielkość opon to kwestia gustu i komfortu. Wiadomo że przy 18" zawieszenie automatycznie zrobi się troszkę twardsze ale autko będzie się pewniej prowadziło. Co do zmiany rozmiaru w sterowniku to nie wiem jak to jest w Twoim przypadku, trzeba by się podpiąć i sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47112-rozmiar-fabrycznych-felg-i-opon/#findComment-412609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nyq20 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47112-rozmiar-fabrycznych-felg-i-opon/#findComment-412612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ntnsftr Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Ok. Czy w takim razie zgodnie z powyższą tabelką, jeśli fabryczna felga R16 do 17DTL ma ET37, to czy mogę zamontować bez obaw w aucie felgę o ET41? Szerokość jest taka sama 6,5. Mam na myśli te felgi: http://moto.allegro.pl/felga-alu-opel-oryginal-16-5x110-nowe-krakow-raty-i1904872129.html Pozdr R   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47112-rozmiar-fabrycznych-felg-i-opon/#findComment-412650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Powinno być dobrze, na stronie dixi-car jest oferta alufelg 19" z ET43 oczywiście do AH.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47112-rozmiar-fabrycznych-felg-i-opon/#findComment-412727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
