kontrolki w astrze II
Witam
Mam astre II 1.6 benzyna rok 2001
Astra miała wypadek rok temu (dachowanie) ale silnik działał bez zarzutów ale ostatnio cos zaczeło sie dziać..
1.Po wypadku nieprzerwanie świeci mi sie kontrolka poduszki powietrznej na czerwono.. poduszki w czasie wypadku nie odpaliły a kontrolka sie świeci.
2.Od miesiaca świeci mi sie kontrolka silnika na żółto okresowo migając.. zaczeło sie to gdy raz na autostradzie na 3 biegu przejechalem 3 klimetry z prędkością 130 klm na godzine.. teraz czasami jak przegazuje auto jakby traci moc i miga mi ta kontrolka.. do tego "pije mi dość dużo oleju" na dwa miesiące zżera jedną kreskę,
ktos wie co to może być i jak sie pozbyć problemu?
https://forum.opel24.com/topic/47120-kontrolki-w-astrze-ii/
Krawężnik potem dachowanie a może odwrotnie to co się dziwisz że świeci się kontrolka poduch, podłącz pod kompa a dowiesz się dlaczego palą się kontrolki.
http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/47120-kontrolki-w-astrze-ii/#findComment-412652
Gość arturro-55
Witam.
Ad.1: Masz już napisane. Ja dodam tylko: raz zabrałem jednego barana który wysiadając tak delikatnie zamknął drzwi że skończyło się wizytą na komputerze - błąd poduszki fotela po stonie pasażera. Od tej pory facio chodzi pieszo.
Ad. 2: Chciałeś zobaczyć czy korbowody wyjdą bokiem :zdziwko:? Moim zdaniem uszkodziłeś uszczelniacze zaworów, mogły również popękać pierścienie. To jedne z przyczyn zwiększonego apetytu na olej (od kreski do kreski na bagnecie to jest 1 litr, 1 litr na dwa miesiące to już nie musisz zmieniać oleju wymieniaj tylko filtr :rolleyes:) Kontrolka silnika sygnalizuje jakąś usterkę, jeżeli dzieje się tak w czasie jazdy to usterka jest poważna i sterownik silnika przechodzi w stan awaryjny dlatego auto jest słabsze. Sprawdź błędy.
https://forum.opel24.com/topic/47120-kontrolki-w-astrze-ii/#findComment-412805
po wypadku auto było sprawdzane pod każdym wzgledem. nic nie wykryli z silnikiem. problem zaczoł sie jak raz przygazowałem na 3 biegu.. moze podjade do serwisu w tym tygodniu..
https://forum.opel24.com/topic/47120-kontrolki-w-astrze-ii/#findComment-412897
chyba raczej nie skoro
wystarczy podpiac kompa i sprawdzic dlaczego
a co do pytania nr2
wcale nie musi to zwiazane z wypadkiem skoro po 11 miesiacach sie to stalo
co robic ??
to samo co w przypadku poduszek
zdiagnozowac przyczyne i usunac usterke
https://forum.opel24.com/topic/47120-kontrolki-w-astrze-ii/#findComment-412901
