Gość Tigifan Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, Mam problem z moją Tigrą 1.4 95r z którym zmagam się już ok. roku. Na wstępie chciałem przeprosić za szczegółowy (czytaj długi) opis, ale chciałbym opisać mój problem jak najlepiej. Wiem, iż podobne opisy problemu znajdują się już na forum, jednak w moim jest jedna rzecz odróżniająca go od innych tu postów. Tak więc od początku. Kiedy odpalam auto na zimnym silniku (po nocy) wszystko jest ok. Odpala bezproblemowo, silnik trzyma obroty. Następnie wyruszam z domu i zawsze w tym samym miejscu tj. po przejechaniu ok kilometra silnik nagle traci moc, słabo reaguje na gaz (zwłaszcza na niskich obrotach i przy jezdzie pod górkę), dławi się, dusi i w tym momencie jeżeli nie zredukuje na niższy bieg i nie dodam porządnie gazu to dusi się i gaśnie podczas jazdy. Jeżeli zaraz po zatrzymaniu auta spróbuje go odpalić wówczas ledwo co odpala, musze wciskać gaz żeby załapał i nie zgasł ponownie. A jak już załapie to chodzi jak traktor i nadal nie ma mocy. Po przejhechaniu kolejnego kilometra powoli wraca do normalności (oczywiście nadal jest słaby na niskich obrotach do 2-3000). Natomiast jeżeli bym go od razu nie odpalił (po tym samoistnym zgaśnięciu) tylko poczekał powiedzmy 5 min. - wówczas odpali normalnie i przez chwilę będzie ok. Jak już wspomniałem podobne opisy możemy często spotkać na forum, jednak w moim przypadku ważną wskazówką jest fakt, iż po porządnym przegazowaniu Tigry (dwójka, trójka do końca obrotomierza i trzymając na obrotach) auto spowrotem odzyskuję moc na jakiś czas (ok tydzień). Po tym czasie stopniowo znowu zaczyna tracić moc i nierówno pracować (tak jakby po tym przegazowaniu coś się odetkało na jakiś czas). Istotne może być też to, iz wykonuje Tigrą przeważnie krótkie trasy. Dodam, iż EGR był czyszczony (mechanik stwierdził nawet, iż nie był zbytnio zabrudzony). Poza tym nie zapala mi się Check podczas jazdy. I teraz tak się zastanawiam co mgło by być tutaj przyczyną, a jaką przyczynę można by tutaj odrzucić, skoro po tym przegazowaniu jest dobrze przez jakiś czas (tak samo jest dobrze jak go odpalam na zimnym silniku lub dłuższym postoju - do momentu jak się nie rozgrzeje) ?? Czy w związku z tym należy odrzucić np. lewe powietrze czy problem z masą ?? Czy czujnik temeratury na komputer można by tu też odrzucić, skoro po porządnym przegonieniu problem znika na jakiś czas ?? Na co byście stawiali, a co odrzucili ?? Dodatkową wskazówką jest to, iż latem jak jest sucho jest trochę lepiej, natomiast gorzej jest jak jest zimno i wilgotno. Jeżeli chodzi o błędy (metoda spinaczowa) to obecnie wykrywa mi jedynie błąd 34 (Czujnik ciśnieniowy Rura ssąca - napięcie za niskie) ale to chyba po tym jak odpiąłem i przypiąłem z powrotem wtyczkę do mapsensora. Z niecierpliwością czekam na wasze opinie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47123-problem-kt%C3%B3ry-po-porz%C4%85dnym-przegazowaniu-tigry-znika-na-jaki%C5%9B-czas/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tigifan Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Dzisiaj rano Tigra po przejechaniu kilometra całkowicie straciła moc, zgasła i zaczął mrugać Check. Miałem spore problemy z ponownym jej odpaleniem. Wywaliło mi błąd 84 - Wtryskiwacz 4. lub jego obwód, niskie napięcie. Macie jakieś pomysły ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47123-problem-kt%C3%B3ry-po-porz%C4%85dnym-przegazowaniu-tigry-znika-na-jaki%C5%9B-czas/#findComment-412812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio123 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam mam taki sam problem no prawie ale jeszcze nic nie wymienialem prosze o pomoc Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez kamcio123 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47123-problem-kt%C3%B3ry-po-porz%C4%85dnym-przegazowaniu-tigry-znika-na-jaki%C5%9B-czas/#findComment-439196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 http://forum.opel24.com/topic/52382-Tigra-gasnie-w-czasie-jazdy/ nie pisz w dwóch tematach o tym samym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47123-problem-kt%C3%B3ry-po-porz%C4%85dnym-przegazowaniu-tigry-znika-na-jaki%C5%9B-czas/#findComment-439202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
