Witajcie wszyscy użytkownicy Opli.Dopiero co kupiłem swojego Opelka Vectre C 2006 z silnikiem 1.8 16v 125 km, a już chyba zaczynają się problemy :( mianowicie :
Faktem jest to że tarcze hamulcowe mają już dosyć spory rant i kwalifikują się raczej do wymiany, klocki hamulcowe jeszcze można by pojeździć, ale skoro wymiana tarcz na nowe to i klocki nowe.Problem w tym, że jak hamuję słychać piszczenie i obcieranie ( problem tkwi w tarczach i klockach to raczej wiem ). Ale jak jadę np 100 km/h wcisnę sprzęgło i zacznę hamować ( bez wyrzucania bieg )to oprócz tego pisku i obcierania dochodzi odgłos tak jakby metaliczne zgrzytanie, dźwięk wrzuconych gwoździ do puszki, nie wiem jak to inaczej opisać.
Dzieje się tak nie za każdym razem.Nie wiem czy ten problem tkwi w sprzęgle, czy to coś innego.Proszę o rady
https://forum.opel24.com/topic/47142-sprz%C4%99g%C5%82o-albo-hamulce/
Gość mietekforce
Skoro wiesz co się dzieje najpierw wymień te hamulce zanim zrobisz krzywdę sobie lub komuś innemu na drodze. Pewnie starła się okładzina klocka do blaszki i piszczy bo ma piszczeć, sygnalizuje w ten sposób zużycie klocków.
https://forum.opel24.com/topic/47142-sprz%C4%99g%C5%82o-albo-hamulce/#findComment-412756
tak to o tym wiem, że już trzeba zmienić ale dlaczego w czasie hamowania przy naciśniętym pedale sprzęgle coś stuka ? to mnie trochę martwi, czy jest to porostu efekt zużytych tarcz i klocków ?
https://forum.opel24.com/topic/47142-sprz%C4%99g%C5%82o-albo-hamulce/#findComment-412762
wcisnę sprzęgło ..... dochodzi odgłos tak jakby metaliczne zgrzytanie
Zainteresuj się też stanem oleju w skrzyni biegów i luzami na przegubach półosiek.
https://forum.opel24.com/topic/47142-sprz%C4%99g%C5%82o-albo-hamulce/#findComment-412770
Dzięki za sugestie, przynajmniej będę wiedział za co się zabrać.Ale auto kupiłem tydzień temu, i sprawdzałem stan zawieszenia w Salonie w Warszawie, wszystko igiełka zero jakichkolwiek uszkodzeń, dziwne tak szybko by się wysypało ??:/ Ale powiedzcie proszę czy te odgłosy mogą mieć coś wspólnego z ,,kończącym się sprzęgłem ,, uszkodzonym
https://forum.opel24.com/topic/47142-sprz%C4%99g%C5%82o-albo-hamulce/#findComment-412776
A powiedz mi co półosie i skrzynia maja wspolnego z zawieszeniem?
A skąd pewność że to skrzynia nie sypie się i stąd te dźwięki ?
To tylko jedna z możliwych opcji.
https://forum.opel24.com/topic/47142-sprz%C4%99g%C5%82o-albo-hamulce/#findComment-412887
Od znawców tematu wiem , że piszczenie jest spowodowane wibracjami zwichrowanej tarczy , czasem nadmiarem rdzy w uchwycie klocków . Sporadycznie zdarza się , że problem tkwi w samych klockach . Nawet oplel ma jakieś specjalne smary do klocków , ale jak się to używa - nie mam pojęcia.
https://forum.opel24.com/topic/47142-sprz%C4%99g%C5%82o-albo-hamulce/#findComment-412895
Auto kupione od 1 właściciela z Polskiego salonu w Warszawie Opel Żoliborz.Aktualny przebieg auta 109 tyś.
Dzięki za podpowiedzi.W pierwszej kolejności biore się za tarcze i klocki z przodu.Jak dalej będzie się tak działo będę się później zastanawiał
https://forum.opel24.com/topic/47142-sprz%C4%99g%C5%82o-albo-hamulce/#findComment-413241
