Problem z Radiem
Simka mam taki problem radio kupione nowka alpine ida-x 311rr i gdy zostalo podlaczone akumulator padal czesto po 2 dniach itp zostal zakupiony nowy i tak samo bylo i zostalo odlaczone radio i jest ok co moze byc problemem
https://forum.opel24.com/topic/47153-problem-z-radiem/
Problem w tym, że zamiast poszukać przyczyny wyrzuciłeś niepotrzebnie kasę na nowy akumulator.
Radio bierze cały czas prąd i tyle.
Wystarczyło wziąć miernik do ręki i zmierzyć pobór prądu na postoju.
A tak jesteś kilka stówek do tyłu.
https://forum.opel24.com/topic/47153-problem-z-radiem/#findComment-412818
A da sie zrobic tak zeby radio nie bralo pradu gdy samochod stoi nie jezdzi sie nim bo chodzi bardziej o to ze radio jak bylo podlaczone w samochodzie to bylo tak ze akumulator byl slaby po paru dniach lub rozladowany i trzeba bylo go ladowac a gdy radio zostalo odlaczone problem ten znikl czy moze to wynikac z zlego podlaczenia radia itp
https://forum.opel24.com/topic/47153-problem-z-radiem/#findComment-412819
Jeden przewód zasilający ( najczęściej żółty ) powinien być podłączony pod gdzie występuje cały czas napięcie 12V a drugi czerwony dopiero po przekręceniu stacyjki co zapobiega rozładowaniu akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/47153-problem-z-radiem/#findComment-412836
  • 1 miesiąc temu...
Gość pentagram1985
Dokładam swoje trzy grosze, czy możliwe jest aby w mojej Astrze G 2.0 DTL podpórka maski dotykając minusa akumulatora rozładowywała go? Proszę o podpowiedź szanownych forumowiczów.
https://forum.opel24.com/topic/47153-problem-z-radiem/#findComment-418779
Gość pentagram1985
Nie było żadnego dzwona, po prostu złożona podpórka dotykała zacisk (kabel tak dziwnie odstaje). Dziś to zauważyłem i zaizolowałem taśmą podpórkę, szukam tylko powodu rozładowywania się akumulatora. Pytam czy ewentualnie takie coś może powodować ucieczkę prądu.
https://forum.opel24.com/topic/47153-problem-z-radiem/#findComment-418809
  • 3 miesiące temu...
