po wymianie baku nie pali na benzynie
Witam,
Po wymianie przerdzewiałego baku nie chce palić na benzynie. Zapalił na chwilę potem zgasł, a potem już nie zapala, na gazie odpala bez problemu. Dodam że czujnik/ wskaźnik paliwa jest źle podłączony ponieważ wskazuje brak paliwa a paliwo jest w baku. Dodatkowo wymieniane teraz były świece i kable, przegląd i regulacja gazu też robione ok 2 miesiące temu. Wymienione też zostały dwa przewody paliwowe. Poradźcie co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/47173-po-wymianie-baku-nie-pali-na-benzynie/
Witam. Skoro nie pokazuje paliwa to z coś jest źle z podłączeniem pompy. Sprawdź może nie stoi pionowo tylko leży sobie w zbiorniku. Kostkę do pompy dobrze podłączyłeś? Od bezpiecznika pompy leci niebiesko czerwony kabelek do pompy.Jak zapodasz tam prąd pompa musi działać. pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/47173-po-wymianie-baku-nie-pali-na-benzynie/#findComment-412995
