Witam...
Mam kilka pytań odnośnie mojej skrzyni biegów ponieważ nie jestem pewny diagnozy mojego mechanika (tzn jego opinia nie zgadza sie z tym co wyczytałem na forum)
Więc chodzi o to że od jakiegoś czasu mam problem z biegami...tzn bardzo często mam problem z wrzuceniem 2 biegu...tzn albo napotykam straszny opór i wtedy nie ma szans zeby wskoczyła albo w miejsce 2 wskakuje 4...
Gdy pojechałem do mojego mechanika on stwierdził że skrzynia jest do wymiany ponieważ na pewno są pokrzywione synchronizatory albo wytarte (potwierdzeniem tego miały być opiłki które były na magnesie w skrzyni) a że naprawa jest droga to zaproponował ze lepiej kupic inna....
i jeszcze jedno... jak sprawdzić jaki model skrzyni jest zamontowany w mojej corsie??? Mechanik stwierdził ze zeby to stwierdzic to trzeba ściągnąć całą skrzynie....
Z góry dzięki...
https://forum.opel24.com/topic/47184-problem-ze-skrzyni%C4%85/
Ciekawe na jakiej podstawie to stwierdził.
Rozbierał skrzynie?
jeśli tak to warto ją wyremontować zamiast kupować używkę.
Zapoznaj się z tym tematem zanim wyrzucisz sporo stówek na naprawy:
http://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-B/
Prawdopodobnie masz skrzynię F13.
Oznaczenie powinno być jak na fotce (w niebieskim kółku):
Poza tym będzie jescze oznaczenie przełożenia na bocznym deklu skrzyni.
Trzeba będzie zdjąć koło od strony kierowcy.
będzie coś takiego mniej więcej: WR... lub CR...
Zajrzyj tu:
http://forum.samnaprawiam.com/kompendium-wiedzy-o-skrzyniach-biegow-opla-vt249.htm
Kolejna ciekawostka...
https://forum.opel24.com/topic/47184-problem-ze-skrzyni%C4%85/#findComment-412967
Jak nie zobaczy to nie uwierzy :wesoly:
Skrzynie masz tak jak podał rafaln1 - czyli F13 WR, możesz upewnić się tu: http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
https://forum.opel24.com/topic/47184-problem-ze-skrzyni%C4%85/#findComment-413151
