Witam wszystkich :)
Wielki mam problem z zaczepieniem nadkoli tylni, kupiłem w hurt, ogólnie jak najtaniej, lecz nic nie dostałem z tymi nadkolami więc, czy ktoś wie jak założyć, zaczepić owe nadkola żeby ładnie się trzymały i wyglądały ?
a tak właśnie moje wyglądają:
http://allegro.pl/opel-astra-f-i-nadkole-tylne-nadkola-tyl-nowe-i1902379481.html
https://forum.opel24.com/topic/47188-nadkola/
to juz inwencja tworcza tego co to montuje
albo poprobujesz sam albo oddasz jakiemus mechanikowi
byly juz tematy o tym
jedyne co mozan powiedzeic
to tma z tylu zbytnio nie ma o co zaczepic nawet
tylko trzeba powiercic otwory i dac porzadne wkrety
no i zeby potem nie bylo gorzej niz jest to to naprawde bardzo dobrze zabezpieczyc
baranki silikony inni daja czarny klej do szyb - ale ten to trzyma tak ez potem w razie "W" nie sciagniesz - wiec odradzam
https://forum.opel24.com/topic/47188-nadkola/#findComment-413046
Wiem że trzeba zrobić otwory i to mnie boli ale bardziej to że nie wiem w których miejscach i jak usadowić to wszystko żeby było estetycznie i żeby chroniło :/ bo resztę umiem, ja np używam silikon do silników czarny jest po prostu bajeczny bardzo dobrze chroni wszystko
https://forum.opel24.com/topic/47188-nadkola/#findComment-413078
no noe zostanie nic jak zdjac kolo i to przylozyc
w miejscahc gdzei najlepiej dolega do tej podwinietej krawedzi na nadkolu poprostu wiercic i przykrecic i ladnei zabezpieczyc
dodatkowo tez potem do wewnetrznej strony nadkola nad osia tez w 2 3 miejscach ale to juz najlepiej tymi wkretami z wiertlem na szpicy - nie trzab wierici i nic sie nie przesunie
https://forum.opel24.com/topic/47188-nadkola/#findComment-413091
udało mi się znaleźć coś co powinienem znaleźć przed założeniem tutaj tematu :) lecz mam nadzieje że to wspomoże innych którzy tak samo myślą jak ja :)
o to stronka na której znalazłem dokładnie to co chciałem :)) <jupi>
http://www.astra.auto.pl/content/view/211/40/
jest wszystko jasno i przejrzyście opisane wszystko :)
polecam, ja się biorę w poniedziałek za robotę bo w sobotę urodzinki lecz nie moje :P
https://forum.opel24.com/topic/47188-nadkola/#findComment-413148
czyli wsyzstko zrobil tak ja pisalem
w samej wnece
przy zderzaku i na dole przy progu
mimo to ja mialem jeszcze 2 na samej tej gornej czesci - wrecz plaskiej zeby tam nic nie wlatywalo bo tak to ta szpara troche smeisznie wyglada
moim skromynm zdaniem przynajmniej
https://forum.opel24.com/topic/47188-nadkola/#findComment-413195
to można wszystko na ciepło zmienić kształt więc myślę że 3 śrubki wystarczą, może i pisałeś jak lecz wolałem to zobaczyć, dziękuje za pomoc ;) z montowaniem mam zamiar się męczyć w poniedziałek choć może najpierw zamówię tego boll wtedy jeszcze zabezpieczę :)
https://forum.opel24.com/topic/47188-nadkola/#findComment-413227
