Witam. Ostatnio rozsypała mi się tylna szyba po zamknięciu drzwi pasażera. Wcześniej szyba była podgrzewana przez parę minut.
Szybę dałem wymienić w serwisie. Koszt nowej szyby Pilkington 185pln + koszt wymiany 100pln. Serwisant powiedział że podgrzanie tej szyby mogło być (ale nie musiało) powodem jej "wybuchu". Stąd moje pytanie. Czy to możliwe że mam jakieś zwarcie lub awarię instalacji co może spowodować nadmierne nagrzanie się tylnej szyby? Jak to ewentualnie sprawdzić bo wolałbym zapobiec kolejnej wymianie szyby poprzez włączenie ogrzewania.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/47231-astrag-caravan-po-wymianie-tylnej-szyby/
Śmiało włączaj ogrzewanie. Szyby te nie pękają w wyniku włączenia ogrzewania. To są tylko niepotwierdzone domysły, gdy nie ma innych przyczyn stłuczenia. Po wymianie takiej szyby która rozsypała się z niewiadomych przyczyn nie zdarzyło mi się aby pękła kolejna.
https://forum.opel24.com/topic/47231-astrag-caravan-po-wymianie-tylnej-szyby/#findComment-413273
Hey.
Długo czasu masz to auto ? może było uderzone z tyłu, i szyba była źle spasowana i dlatego pękła ?
A to podgrzewanie szyby włączyłeś na zimną szybę ? auto stało na dworzu, w garażu ?
https://forum.opel24.com/topic/47231-astrag-caravan-po-wymianie-tylnej-szyby/#findComment-413495
To akurat nie ma znaczenia. Przecież włączasz ogrzewanie gdy jest minus 20 i szyba zamarznięta, jak i przy plus 20 gdy jest zaparowana.
Też jest taka możliwość, ale nawet jak wszystko jest w porządku, to tylna szyba potrafi rozlecieć się sama z siebie w wyniku wewnętrznych naprężeń które powstają w czasie jej hartowania.
Jest to bardzo sporadyczne.
https://forum.opel24.com/topic/47231-astrag-caravan-po-wymianie-tylnej-szyby/#findComment-413510
Dokładnie,byłem świadkiem jak w rocznym seicencie poleciała tylna szyba podczas postoju na światłach.(i kumplowi serwis wymienił ją na gwarancji)
https://forum.opel24.com/topic/47231-astrag-caravan-po-wymianie-tylnej-szyby/#findComment-413598
Samochod mam od dwóch lat. Stuknięte było rok temu ale tylko zderzak był pęknięty. Nic nie było robione z klapą. Szyba rozsypała się po zamknięciu tylnych drzwi. Na szybie nie było żadnych pęknięć. Było kilka mniejszych rys prawdopodobnie powstałych na skutek drapania lodu.
Auto stało w garażu i po pięciu minutach podgrzewania gdy podjechałem na stację cała popękała. temperatura na zewnątrz była około 0st.C
Edytowane przez Greg76
https://forum.opel24.com/topic/47231-astrag-caravan-po-wymianie-tylnej-szyby/#findComment-413850
