Witam,
właśnie odezwało się łożysko prawego przedniego koła :(
astra H, 1.9 CDTI 150KM
powoli zastanawiam się na wymianą tylko przeglądając forum znalazłem, że czasami bywają problemy z doborem pasującego łożyska razem z piastą.
Chodzi o to, że czasami numery z pudełka pasują do wybranego modelu, a później okazuje się, że coś jest nie tak jak trzeba.
Jeśli miał ktoś podobny przypadek może doradzić w zakupie?
Poza tym jakiej firmy łożysko polecacie bo szczerze powiedziawszy często wolę dołożyć parę groszy i kupić coś lepszego niż trochę pojeździć i znów wymieniać.
I jeszcze jedno, czy podczas wymiany wymienić komplet z przodu (lewe +prawe) czy poczekać aż lewe się odezwie?
Z góry dzięki, pozdrawiam ;)
https://forum.opel24.com/topic/47235-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-wybra%C4%87/
Powiem tak,nie warto kupować tych najtańszych.Nazwy firmy nie podam,bo nie wymieniałem jeszcze w asterce.Wymień obie strony od razu,może teraz słychać lewe,ale po wymianie usłyszysz prawe :szczesliwy: .
https://forum.opel24.com/topic/47235-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-wybra%C4%87/#findComment-413242
Witam, powracając do tematu zorientowałem się co do ceny łożyska i albo mnie wzrok myli, albo moja wyszukiwarka podaje złe ceny hehe :]
Koszt jednego (w miarę porządnego) łożyska razem z piastą na 5 śrub to koszt około 350-400zł.
Mając na uwadze 2 łożyska to koszt około 800zł + robocizna - trochę boli :(
Chyba, że poratuje ktoś i wskaże miejsce gdzie znalazłoby się choć trochę taniej? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/47235-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-wybra%C4%87/#findComment-414003
Właśnie nie mam zamiaru wciskać byle czego. I jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli lewe łożysko jest ok to jest sens wymieniać oba za jednym razem? Nie ukrywam, że 2 łożyska plus robocizna trochę obciąża portfel ;/ A swoja droga orientuje się ktoś ile może kosztować wymiana jednego łożyska?
Edytowane przez nyq20
https://forum.opel24.com/topic/47235-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-wybra%C4%87/#findComment-414120
witam :) podczepię się pod temat :)
obszukałem to forum trochę i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi czy da się w astrze I sedan wersja F z 2002 roku z tyłu wymienić same łożysko w piaście czy trzeba całą piastę ???
prosze o pomoc - dosyc pilna sprawa - jak było na forum i nie znalazłem to z góry przepraszam :)
https://forum.opel24.com/topic/47235-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-wybra%C4%87/#findComment-414179
(Patrząc tymi kategoriami to tył też by pasowało wymienić :wink: )
To co padło może dostało strzała przy wjeżdżaniu na krawężnik lub w jaką dziurę i jego żywot się skrócił a to drugie może jeszcze długo hulać.
Więc według mnie nie ma sensu wymieniać na zapas,nic na tym nie zyskasz.
https://forum.opel24.com/topic/47235-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-wybra%C4%87/#findComment-414215
Przednia piasta
http://www.astra.auto.pl/content/view/347/40/
Tylna piasta
http://forum.samnaprawiam.com/lozysko-kola-astra-f-kombi-vt2343.htm
https://forum.opel24.com/topic/47235-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-wybra%C4%87/#findComment-414216
  • 4 tygodnie później...
2 lata temu wymieniłem łożysko piasty prawego koła z przodu (SKF) i końcówkę drążka kierowniczego. Lewa strona, zarówno koło jak i końcówka drążka dalej sa ok. To zaleta polskich dróg które po prawej stronie pasa mają atrakcje typu studzienki, wyrwy i inne "kołochwyty".
https://forum.opel24.com/topic/47235-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-wybra%C4%87/#findComment-417552
