Gość kemoT 85 Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 (edytowane) Witam jestem tutaj nowy ale oczywiście co jakiś czas przeglądałem wasze forum w poszukiwaniu odpowiedzi i nic nie znalazłem. A więc proszę o poradę. posiadam astre 2.0 16v diesel i mój problem jest następujący.Samochód jak jest zimny to ładnie chodzi i również dobrze się zbiera, natomiast jak się nagrzeje to jest lipa, zaczyna szarpać, przerywać obroty na postoju przy wciśniętym gazie potrafią skakać od 3000 do 2000 i tak w kółko. Przy takim zabiegu wywalił błąd p0500. podczas jazdy jest podobnie ale check się nie pojawia. Przy równej jeździe potrafi sam delikatnie zwalniać i przyspieszać widać że wskazówka od obr delikatnie pulsuje w granicach 2300 - 2500. Nie mam pojęcia co z tym zrobić może ktoś z was zna taki problem to chętnie wysłucham. pozdrawiam zapomniałem dopisać że nie zawsze się to dzieje. nieraz jest dobrze a nieraz wogóle nie można jechać max 2000 obr bez szarpnięć powyżej zaczyna się to samo. czujnik położenia wału wymieniony jak i filtry. proszę o pomoc Edytowane 12 Listopada 2011 przez kemoT 85   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47252-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoT 85 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 (edytowane) Witam jestem tutaj nowy ale oczywiście co jakiś czas przeglądałem wasze forum w poszukiwaniu odpowiedzi i nic nie znalazłem. A więc proszę o poradę. posiadam astre 2.0 16v diesel i mój problem jest następujący.Samochód jak jest zimny to ładnie chodzi i również dobrze się zbiera, natomiast jak się nagrzeje to jest lipa, zaczyna szarpać, przerywać obroty na postoju przy wciśniętym gazie potrafią skakać od 3000 do 2000 i tak w kółko. Przy takim zabiegu wywalił błąd p0500. podczas jazdy jest podobnie ale check się nie pojawia. Przy równej jeździe potrafi sam delikatnie zwalniać i przyspieszać widać że wskazówka od obr delikatnie pulsuje w granicach 2300 - 2500. Nie mam pojęcia co z tym zrobić może ktoś z was zna taki problem to chętnie wysłucham. pozdrawiam zapomniałem dopisać że nie zawsze się to dzieje. nieraz jest dobrze a nieraz wogóle nie można jechać max 2000 obr bez szarpnięć powyżej zaczyna się to samo. czujnik położenia wału wymieniony jak i filtry. proszę o pomoc Dzisiaj pomyślałem sobie że to może być wina wtrysków albo czujnika doładowania bo taki wywalił mi błąd poza egr. Jak myślicie. pomóżcie. A poza tym to często wymieniam simeringi wału korbowego. ot taka zagadka. Edytowane 17 Listopada 2011 przez kemoT 85   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47252-szarpie/#findComment-414208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoT 85 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Dzisiaj pomyślałem sobie że to może być wina wtrysków albo czujnika doładowania bo taki wywalił mi błąd poza egr. Jak myślicie. pomóżcie. A poza tym to często wymieniam simeringi wału korbowego. ot taka zagadka. na youtube znalazłem podobną prace silnika do mojego. oto adres prosze niech ktoś się zajmnie tym tematem bo już nie mam siły bardzo proszę pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47252-szarpie/#findComment-415234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction lub P0500 "Czujnik prędkości pojazdu - usterka" lub P0500 Sygnał prędkości pojazdu do prędkości silnika i masy wtrysku Nieprawdopodobny B-17 P0500 Usterka sygnału prędkości pojazdu B-18 lub P0500 Obwód sensora prędkości pojazdu Zakres /Działanie P0500 Brak sygnału obwodu czujnika prędkości pojazdu P0500 Nieprawidłowy sygnał obwodu sensora prędkości pojazdu lub P0500 Brak sygnału szybkości pojazdu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47252-szarpie/#findComment-415412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoT 85 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Dzięki Pablo, tylko teraz wiem o co chodzi, ale nie wiem co mogłbym wymienić aby było ok. Czy to może być czujnik obrotów pompy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47252-szarpie/#findComment-415571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
