Witam i błagam o pomoc jak wymienić spalone żarówki w podświetleniu panelu w Corsie B 1.4 (1997 r) ? Spaliła sie również ta sygnalizujaca włączenie ogrzewania tylnej szyby. Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/4729-przepalone-%C5%BCar%C3%B3wki-w-panelu-jak-wymienic/
Tez mam ten problem,choc narazie cierpie na brak czasu i naprawa sie odwleka....znalazlem cos takiego:
http://www.ogloszenia24.home.pl/forum/viewtopic.php?t=1571&postdays=0&postorder=asc&highlight=pod%B6wietlenie&start=0
mam nadzieje ze sie przyda :P
https://forum.opel24.com/topic/4729-przepalone-%C5%BCar%C3%B3wki-w-panelu-jak-wymienic/#findComment-316231
Witam. Myśle, że czasem zamiast od razu pytać lepiej poszukać na forum. W tym przypadku parę postów poniżej twojego:):P
http://corsa.dhs.org/default.aspx?task=form_ArticleShow.aspx&aid=2
[ Dodano: Pon Wrz 10, 2007 08:36 ]
Możesz popatrzeć jeszcze tutaj:
corsa.ja.pl/downloadFile.php?browseCategoryByID=1
Plik PDF do pobrania. Wcześniej musisz sie zalogować inaczej nie pobierzesz. Masz tam fotke z każdego etapu pracy. Polecam.
https://forum.opel24.com/topic/4729-przepalone-%C5%BCar%C3%B3wki-w-panelu-jak-wymienic/#findComment-316230
Ja w mojej corsiarce założyłem to TID'a niebieskie żarówki a cyferki mają kolor zielonkawy. Ciekawy efekt szczególnie w nocy. Zamontowałem też niebieskie żarówki w zegarach ale kiepsko tzn. słabo świecą:P Co na to poradzicie?
https://forum.opel24.com/topic/4729-przepalone-%C5%BCar%C3%B3wki-w-panelu-jak-wymienic/#findComment-316140
Moze zmien barwy. Ja docelowo konsola srodkow i zegary na czerwono, radio niebbieski wyswietlacz czerwone przyciski (pioneer) przyciski w dzrzwiach na niebiesko.
https://forum.opel24.com/topic/4729-przepalone-%C5%BCar%C3%B3wki-w-panelu-jak-wymienic/#findComment-316103
a u mnie kuku przy wypinaniu tid wtyczka wyszla z gniazdem ale nie wiem czy jest ono tylko wkladane czy lutowane i teraz tid przerywa tzn gasnie i nie wiem czy nie bedzie konieczna wymiana ?? :P;-)
https://forum.opel24.com/topic/4729-przepalone-%C5%BCar%C3%B3wki-w-panelu-jak-wymienic/#findComment-316087
He he. Znam to:) Gniazdo jest przylutowane do płytki drukowanej. Trzeba się z tym delikatnie obchodzić przy wpinaniu i wypinaniu. Teraz trzeba wymontować TID'a, delikatnie przelutować wszystkie piny (połączenia) z płytką tak aby nie połączyć ich przez przypadek ze sobą warstwą cyny bo będzie zwarcie. Później delikatnie wpiąć wtyczkę i gotowe. Przerabiałem to:)8)
https://forum.opel24.com/topic/4729-przepalone-%C5%BCar%C3%B3wki-w-panelu-jak-wymienic/#findComment-316085
