Dziwny problem przy wyhamowywaniu
Mam Astre F z 1998 r z instalacją gazową. Zauważyłem coś dziwnego. Jak jestem rozpędzony tak mniej więcej do 100km/h i jadę na piątce i musze szybko wyhamować auto to naciskam i sprzęgło i hamulec naraz i wtedy zaświecają mi się na moment wszystkie te kontrolki co się świecą orzy zapłonie auta. Zaraz potem kontrolki gasną:P?? O czym to może świadczyć;-)
https://forum.opel24.com/topic/4730-dziwny-problem-przy-wyhamowywaniu/
Jak to zła mieszanka? Ja nie mam pojęcia jak to regulować i w ogóle. Jeżdze na samym gazie a zapłon jest na paliwie. Silnik mi nie zgasł ani razu nawet jak sięte kontrolki zapalają to nadal pracuje, nićnie szarpie przy puszczaniu sprzegła ani nic..jeszcze poobserwuje czy nie gasnie rzeczywiście ale wydaje sie że nie???
https://forum.opel24.com/topic/4730-dziwny-problem-przy-wyhamowywaniu/#findComment-316210
Witaj,jeżdziłem kiedyś Astrą z gazem i pomogło odwrócenie przewodu doprowadzającego powietrze do filtra powietrza w dół (silnik X14XE),łapiącego powietrze do filtra/obok chłodnicy.Mialem podobne objawy przy wrzucaniu na luz podczas jazdy i mijance z dużym autem.Ale to może być też kwestia wyregulowania składu,podobnie jest przy zbyt ubogiej mieszance.Pzdr TT
https://forum.opel24.com/topic/4730-dziwny-problem-przy-wyhamowywaniu/#findComment-316208
Masz prawdopodobnie problemy z dolotem powietrza tak jak forumowicze wcześniej napisali. Zdejm rurę gumową która jest podłączona po lewej stronie od reflektora do puszki z filtrem powietrza powinno pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/4730-dziwny-problem-przy-wyhamowywaniu/#findComment-316206
jak masz obrotomierz to zobacz ile wskazuje w momencie zapalania sie tych kontrolek moim zdaniem schodzi w okolice 0 a to swiadczy o tym ze silnik w momencie zejscia z wysokich obrotow przydusza sie jak tak jest jedz na regulacje gazu masz zla mieszanke ustawiona na gazie
https://forum.opel24.com/topic/4730-dziwny-problem-przy-wyhamowywaniu/#findComment-316205
Dziwna sprawa bo kurna to się dzieje tylko przy dużej prędkości jak dosyć gwałtownie naduszę hamulec i sprzęgło???
Może to nie wyregulowane obroty....
Zauważyłem że silnik rzeczywiście gaśnie wtedy bo obroty idą na łeb na szyję;)
Pomóżcie....
https://forum.opel24.com/topic/4730-dziwny-problem-przy-wyhamowywaniu/#findComment-315393
