Gość slavo666 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Witam Mam dwa pytania związane z Astrą 2.0 DTI: 1.Szykuje mi się wymiana poduszki silnika przedniej (tej za chłodnicą).Oglądałem to i generalnie jakiś wielkich filozofii nie ma.Pytanie tylko czy jest tam regulacja jakaś(tzn po popuszczeniu śrub mocujących poduchę da się zmienić odległość od silnika i tym samym na szpanować? 2.Już od dawna zauważyłem pewne dziwne zachowanie silnika przy przyśpieszaniu.Mianowicie przyśpieszamy i przy ok 3000 obr samochód na 1 sek stopuje po czy przyśpiesza dalej.Nie wyje i generalnie sprzęgło to raczej nie jest.Ten moment jest niewielki i w sumie nie przeszkadza mi to w zupełności, jednak tak przy okazji pomyślałem ze zapytam znawców   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47308-poduszka-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 ad 1 nie kumam wogole o co chodzi regulacja ?? na szpanowac ?? wyjmujesz jedna wkladasz drugaz i przykrecasz to tyle a2d2 turbina przerywa powinna ciagnac od 2000 tysi do konca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47308-poduszka-silnika/#findComment-413615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 To raczej coś innego niż poduszki - tak jak Gawlak pisał. Przy poduszkach słychać głuche puknięcia przy puszczaniu sprzęgła. Oraz drgania przy wyłączaniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47308-poduszka-silnika/#findComment-413633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 To raczej coś innego niż poduszki - tak jak Gawlak pisał. Przy poduszkach słychać głuche puknięcia przy puszczaniu sprzęgła. Oraz drgania przy wyłączaniu silnika. absolutnie pytania nie mają związku, dotyczą dwóch różnych problemów.Co do poduszki to faktycznie mam stuki przy szarpnięciu zwłaszcza na wstecznym.Pytam o regulacje bo rok temu mechanik twierdził ze dokręcił śrube i generalnie była jakas tam poprawa.Z tego co widze to jednak nie ma tam żadnej regulacji wiec ok.Poradze sobie sam a co do silnika to nie wiem.Brak żadnego cheka wiec spoko.Problem nie jest duży. A tak zeby nie tworzyc dodatkowego pytania ma ktoś w Astrze zamontowane zabezpieczenie KD2006.Gdzie tam zwykle ukrywają moduł i przycisk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47308-poduszka-silnika/#findComment-413661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Poduszkę wymienisz podnosząc nieco silnik lewarkiem od dołu. Filozofii w tym nie ma trzeba tylko uważać by nie podpierać za miskę olejową bo można wybić dziurę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47308-poduszka-silnika/#findComment-413687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
