Witam,
problem polega na tym, że podczas jazdy (wolnej) z okolicy zegarów, ale może być to gdzieś pod maską też, słyszę dźwięk.
Jest w miarę cichy, tak jak by sygnał karetki :) zmienia ton.
Na wolnych obrotach postojowych raczej nic nie słychać.
Gdzie szukać problemu ?
https://forum.opel24.com/topic/47316-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-jazdy/
Dziś zbadałem lepiej temat.
Dźwięk słychać w środku jak i na zewnątrz.
Dźwięk słychać w sumie cały czas i jak by nie zmieniał tonu, to bym pomyślał, że tak to auto pracuje, nie doszukiwał bym się niczego podejrzanego.
Dźwięk nasila się podczas ruszania i w czasie jazdy, natomiast jest to tak ciche, że przy wyższych obrotach nic nie słychać.
Zauważyłem też, że na postoju, przy włączonym silniku, jak się zacznę ruszać mocniej w aucie (kołysać się) to dźwięk zmienia ton (taka syrena pogotowia :) )
dodano
Nagrał bym to i wrzucił wideo, ale to jest takie ciche, że nie nagra się..
dodano
Panowie, nie pomożecie?
Zero pomysłów?
Edytowane przez daro
scaliłem posty
https://forum.opel24.com/topic/47316-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-jazdy/#findComment-413698
Sprawdzałeś czy zmienia się ton dźwięku podczas ruszania kierownicą na postoju z włączonym silnikiem czy nie? Bo wygląda na to, że to właśnie pompa wspomagania
https://forum.opel24.com/topic/47316-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-jazdy/#findComment-413863
Możesz sprecyzować, bo nie bardzo wiem o czym piszesz.
Auto mam od kilku dni, zatem proszę o wyrozumiałość ;)
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/47316-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-jazdy/#findComment-413924
Witam,
dziś jestem już w stanie precyzyjnie określić kiedy pojawia się ten dziwny dźwięk.
Nawet drobny ruch kierownicą powoduje pojawianie się tego dziwnego dźwięku.
Zbiornik od płynu (jeśli to ten koło grodzi, za silnikiem) nie posiada korka..
Co radzicie ?
Czyżby ów dźwięk był spowodowany małą ilością płynu ? (jak sprawdzić stan płynu? )
Czy może to, że nie ma korka, ale to chyba głupie :)
https://forum.opel24.com/topic/47316-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-jazdy/#findComment-414013
to nie dobrze że brak korka, płyn mógł się zabrudzić, może i jest za mało, sprawdzenie zależy od: wspomaganie jest wytwarzane przez 2 producentów cechą wyróżniającą jest kształt zbiornika, okrągły zbiornik jest w urządzeniu TRW, wieloboczny w urządzeniu DELPHI, TRW posiada miarkę razem z korkiem, DELPHI natomiast ma miarkę przy sitku.
Myślę że najszybciej sprawdzisz poziom wkładając kawałek druta, TRW na głębokość 7 cm od górnego gwintu, wlewu powinien pokazać się płyn, DELPHI drugie tyle 14 cm.
może tak być, lub siadającej już pompy.
https://forum.opel24.com/topic/47316-dziwny-dzwi%C4%99k-podczas-jazdy/#findComment-414046
