Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Witam Mam problem z zafirą 2.0 DTI 16V, otóż wszystko było ok z autkiem aż pewnego dnia po prostu brakło wspomagania, w takim aucie to w zasadzie eliminuje jakąkolwiek jazdę. Dzień wcześniej wszystko grało, a już na drugi dzień go nie było, nie stało się to podczas jazdy tylko podczas nocy. Płyn wspomagania jest, stan max. Co to może być pomóżcie, nie mam wiecej o tym pojęcia. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4734-zafira-nag%C5%82y-brak-wspomagania-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Wspomaganie jest elektrohydrauliczne, tzn. elektryczny silnik napędza pompę hydrauliczną. Silnik i pompa to jeden element umieszczony pomiędzy silnikiem i ścianą grodziową, na wysokości pasażera. Zacznij od sprawdzenia bezpieczników, a później przewodów elektrycznych dochodzących do pompy - sprawdź czy dochodzi do niej prąd. Jak wszystko będzie OK tzn. że winna jest właśnie pompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4734-zafira-nag%C5%82y-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-316177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Tylko nie wiem który to bezpiecznik albo gdzie się znajduje? Bezpieczniki w skrzyneczce sprawdziłem wszystkie i są dobre, bo nie mam opisu który jest do czego, jeszcze tylko muszę to napięcie sprawdzić. Zauważyłem też że jeden przekaźnik w skrzynce bezpieczników jest ciepły cały czas (taki zielony), nawet z wyciągniętym kluczykiem, cały czas się załącza (słychać jak go wyciągam) może to też może mieć wpływ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4734-zafira-nag%C5%82y-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-316164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 W dziale download jest instrukcja do Astry. Tam jest rozpiska bezpieczników i przekaźników. Tego podejrzanego podmień na chwilę z innym. Później sprawdź przewody i czy dochodzi do pompy prąd i jaki? Może alternator coś szwankować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4734-zafira-nag%C5%82y-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-316071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Ten zielony przekaźnik ma być ciepły, ponieważ ma ciągłe zasilanie, a odpowiada za oświetlenie schowka, kabiny i bagażnika (podsufitka) oraz doprowadza zasilanie do dodatkowego gniazda po prawej stronie bażnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4734-zafira-nag%C5%82y-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-316054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tkomo Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Witam wszystkich. Nagle przestało działać mi wspomaganie w Zafirze b. Pytanie czy jeśli jutro przejadę nią ok 10km nie uszkodzę czegoś więcej? Pozdrawiam Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4734-zafira-nag%C5%82y-brak-wspomagania-kierownicy/#findComment-694978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
