Gość wiktor87 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Witam! Jestem nowy na tym forum, nie znalazłem opisu podobnych problemów więc zakładam nowy temat. Problem dotyczy sprzęgła. Wymieniałem je rok tem, sprzęgło firmy LUK przejechane ok. 30 tys. km. Od dłuższego czasu występuje problem: po odpaleniu zimnego silnika piszczenie jakby tarcie o metal dochodzące z okolic sprzęgła po podniesieniu pedała sprzęgła pisk ucicha. Po rozgrzaniu się silnika a bardziej po wrzucaniu kilkanaście razy pierwszego biegu zaczyna się szarpanie (dotyczy tylko startu z jedynki). Jeśli samochód się toczy po wrzuceniu biegu szarpania nie ma natomiast gdy ruszam po zatrzymania auta dość mocne szarpanie. Moje pytanie czy na pewno to wina sprzęgła (niedawno założone)? Mechanik zakłada że to wina docisku - co lepiej wymienić sam docisk czy cały komplet sprzęgła? dziękuje za odpowiedzi dodam dane auta opel astra f 95rok silnik 1.6 KAT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 tak sie konczy wymiana samego sprzegla jak wymieniac to komplet zdejmie to zobaczy w jakim stanei jest sprzeglo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-413802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor87 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 właśnie wymieniony był komplet, przymierzam się do wymiany teraz tylko tak mam troche dylemat czy to na 100% wina sprzęgła czy nie np. coś ze skrzynią (dodam że wymiana odbywała się bez ściągania skrzyni), oraz czy wymienić cały komplet czy tylko docisk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-413803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 zdejmie to zobaczy czy calosc czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-413804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały23 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 u mnie w vectrze były podobne objawy więc wymieniłem łożysko oporowe i problem znikł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-413943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Po rozgrzaniu się silnika a bardziej po wrzucaniu kilkanaście razy pierwszego biegu zaczyna się szarpanie (dotyczy tylko startu z jedynki) http://forum.opel24.com/topic/14964-nowe-sprzeglo/page__view__findpost__p__224562   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-414578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a-j-p Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 (edytowane) To ja podepnę się pod temat. Od kilku dni podczas jazdy kiedy wrzucam bieg i odejmuje sprzęgło to słuchać podczas odejmowania taki jakby pisk. Przy wciskaniu sprzęgła nic nie słychać jedynie przy zdejmowania na biegu. Kiedy wcisnę sprzęgło zdejmę bieg na luz i odejmuję sprzęgło to nic nie słychać. Co to może być? Chodzi o Opla Astrę F 1998 Edytowane 22 Listopada 2011 przez a-j-p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-414884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor87 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 wymieniłem sprzegło znaczy się komplet. Po wyjęciu starego mechanik nie był w stanie stwierdzić co jest z nim nie tak. Założył mi nowe sprzęgło. Rwanie na 1 ustało jednakże po przejechaniu kilkuset km znowu występuje pisk na łożysku jak sądze po podciągnięciu pedału sprzęgła pisk ustaje. Czyli spowrotem zaczyna mi się pieprzyć sprzęgło jak to poprzednie które było zakładane rok temu. Co może być przyczyną tego? Dodam jeszcze, że sprzęgła wymieniane były u dwóch różnych mechaników. Więc raczej nie wchodzi w rachubę to, że mechanik coś spieprzyłł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-416047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 po podciągnięciu pedału sprzęgła pisk ustaje. I na tym bym się skupił. Noże linka się gdzieś zacina. Zajrzyj pod maskę kiedy silnik będzie pracował a sprzęgło piszczało. Jest tam dźwignia do której dochodzi linka sprzęgła spróbuj nią poruszać. Jeżeli tam jest powód tego pisku (tarcie obracających się części) to po jej dotknięciu odczujesz drgania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-416094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor87 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 wymieniłem linke chodzi o wiele lżej prawie nie czuć że się wciska pedał sprzęgła, także narazie problem zniknął zobaczymy jak będzie dalej mam nadzieje że to koniec problemów ze sprzęgłem w tym aucie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47362-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82%C4%99m-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-417121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
