Czy to, że ciężko chodzi pedał sprzęgła (wrażenie przyklejania się do podłogi i taki jakby zgrzyt słychać po dociśniećiu i odejmowaniu nogi z pedału sprzęgła) to może być winą jakaś sprężyna pod pedałem (o ile takowa jest) ??
  • Odpowiedzi 23
Gość arturro-55
Co do sprężyny nie wiem, ale jaki problem cofnąć siedzenie kierowcy uzbroić się w latarkę i sprawdzić? To że ciężko chodzi pedał sprzęgła to może być zapieczona linka, zabrudzony pyłem z tarczy wałek na którym są widełki przesuwające łożysko wycisku. Ja nie wymieniałem linki, przy okazji wymiany tarczy i łożyska wyczyściłem ten wałek, efekt :zdziwko: . W pierwszej chwili myślałem że coś źle poskładałem, sprzęgło na linkę chodzi lżej niż to hydrauliczne.
  • 2 tygodnie później...
u mnie teraz chodzi normalnie (nic nie robiłem) ale jak wrzucę bieg i odciągam pedał sprzęgła to słychać taki pisk metaliczny (nie wiem jak to nazwać), wrzucam kolejny bieg odciągam pedał sprzęgła i znowu taki pisk, wrzucam luz odciągam pedał sprzęgła i nie słychać nic. Przy wciskaniu pedału sprzęgła również nic nie słychać.
  • 2 miesiące temu...
Mam do Was kilka pytań związanych ze sprzęgłem zanim udam się do jakiegokolwiek serwisu.
1. Jakie są oznaki tego, że należy sprzęgło wymienić?
2. Skrzypiący pedał - smarowałem już tą sprężynę i nic nadal przy wciskaniu skrzypi.
3. Wymieniałem linkę jakiś rok temu i od tego czasu mam ciągle jakieś drobne problemy ze sprzęgłem - teraz jest tak, że
- mam na luzie - wciskam pedał sprzęgła - wciska się luźno ale skrzypi - wrzucam bieg 1
- wciskam pedał luźno wchodzi - wrzucam dwójkę
- wciskam pedał ciężko wchodzi bardzo ciężko wciskam trójkę itp itd
Nie ma tutaj reguły bo czasami już przy dwójce wejdzie ciężko a przy trójce znowu lekko. O skrzypieniu już nie wspomnę.
Czy to może być wina linki bądź jej przyczepienia do pedału bądź tej nieszczęsnej sprężyny ?
1. gdy np ślizga się (i łapie wysoko) / szarpie
2. to raczej nie pedał skrzypi
3. rozumiem, że nie ma żadnego problemu z wrzucaniem biegów tylko z ciężko pracującym czasami pedałem?
Wątpię żeby linka która ma rok już ciężko chodziła. Smarowałeś ją czymś, wlewałeś coś do pancerza? Odepnij ją i sprawdź czy lekko/płynnie chodzi w pancerzu.
Jeżeli sprężyna jest w całości to nie ma ona żadnego znaczenia przy wciskaniu pedału, jest ona po to by pedał sprzęgła po puszczeniu znalazł się w odpowieniej, zawsze jednej) pozycji -linka napięta.
Edytowane przez xflash
Ogólnie skrzypi w środku samochodu i skrzypi przy pedale wiem to bo jak odsnąłem fotel, schyliłem się i wcisnąłem pedał ręką to słyszałem ewidętnie skrzypienie przy pedale dlatego pomyślałem, że może to sprężyna.
Nie ma żadnego problemu z wrzucaniem biegów wchodzą jak w masełko.
Linka od wymiany chodzi ciężko ale myślałęm, że musi się wyrobić.
nowa linka (i pedał zarazem) powinna chodzić jak masełko, nie musi się "wyrobić", może docisk sprzęgła już niedomaga. Co do skrzypienia - rozkręcałeś pedał? przesmarowałeś sworzeń?
Patrz (rafcio693): http://forum.opel24.com/topic/51259-Linka-od-sprzegla/page__view__findpost__p__433363
  • 4 tygodnie później...
W związku z moim skrzypieniem pedału sprzęgła (środku kabiny go słychać)
z jednego z serwisów dostałem taką o to odpowiedź:
Witam.
Skoro wymieniał Pan już linkę sprzęgła w swoim samochodzie to najbardziej prawdopodobnym powodem skrzypienia może być zacieranie się pedału sprzęgła na jego osi lub zużycie docisku sprzęgła.
Samo sprawdzenie usterki to kosz ok.40,- natomiast koszt naprawy będzie uzależniony od jakości części koniecznych do naprawy i może wynieść ok.800-1000,-
Co o tym sądzicie ?
nic nowego się nie dowiedziałeś, poza tym że za wymianę sprzęgła w serwisie dużo byś zapłacił
http://moto.allegro.pl/listing.php/search?buy=4&category=50884&change_view=1&description=1&order=p&p=3&string=opel+astra+f
a sprawdziłeś tą ośkę (sworzeń) pedału ?
Szczerze powiem tak - zrobiłem tylko jedną rzecz - przesmarowałem to miejsce gdzie jest sprężyna - na chwilę było ok (dokładniej na kilka wciśnięć pedału sprzęgła) i później znowu to samo.
Na inne rzeczy niestety nie mam miejsca (auto stoi po blokiem na małym parkingu i nie mam zabardzo jak się "bawić" we własne naprawy) a dodatkowo mało czasu wolnego i raczej wolałbym się sam do tego nie dotykać.
Dziś może pojadę do innego mechanika "osiedlowego" żeby to sprawdził.
