bulgotanie
Czesc,
mam nastepujacy problem;
Otóz za kazdym razem po odpaleniu silnika slysze jak cos przelewa sie pod maska doslownie 8) ,trwa to kilka lub kilkanascie sekund po czym ustepuje :P
Sadze ze to olej ale skoro jezdze na mineralnym Castrolu 15w40 to pozostaje mi tylko olej maszynowy ;-)
Z gory dziekuje za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/4737-bulgotanie/
No nie takiego czegoś nie ma aby słychać było przelewajacy sie olej w silniku jeżeli już to pompkę możesz słyszeć paliwa tylko nie jestem pewien gdzie ona się znajduje w twoim silniku bo może być montowana również w zbiorniku paliwa jak i przed zbiornikiem i wtedy slychać jej prace ;-):P
https://forum.opel24.com/topic/4737-bulgotanie/#findComment-316141
guma70, A może masz zapowietrzony układ chłodzenia i płyn przechodzący przez nagrzewnice bulgocze, prawie wszystkie fiaty tak mają:D
najpewniej będzie zapowietrzony układ chłodzenia.Olej nie ma nic do tego.A tak na marginesie to masz najlepszy olej do silników z dużym przebiegiem. Używałem go 2 lata w innej marce i było bdb
https://forum.opel24.com/topic/4737-bulgotanie/#findComment-315960
też tak sądzę, że to układ chłodzenia z własnego doświadczenia bo po zmianie płynu też mi bulgotało. dolej płynu na wysokośc tej zgrzeiny na zbiorniczku wyrównawczym
https://forum.opel24.com/topic/4737-bulgotanie/#findComment-315916
Może spróbuj wlać uszczelniacz do chłodnic (w płynie). U mnie też bulgotało, ale nie pamiętam czy pomógł uszczelniacz, czy wymiana uszczelki pod głowicą (bo wkrótce po tym jak dolałem uszczelniacza okazało się, że uszczelka pod głowicą była do wymiany). Teraz jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/4737-bulgotanie/#findComment-315214
Nie lej uszczelniacza bo po co? przecież ci nie ubywa płynu. Odpowietrz konkretnie, zagrzej maszynę do włączenia wentylatora. Zakręć i powinno być OK. Jeśli to było powodem.
https://forum.opel24.com/topic/4737-bulgotanie/#findComment-315143
  • 4 tygodnie później...
