Gość maxwell23 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 witam Mam radio cd30 w astrze h po wyjeciu radia i wlozeniu z powrotem radio nie daje dzwiku na glosniki. Wszystko dzila wybieranie stacji, odtwarzanie plyt, komputer oraz sterowanie z kierownicy. Po podłaczeniu do techa radio nie pokazuje bledu i mozna normalnie nim sterowac z techa ale gdy chcemy odtworzyc sciezke dziwkowa z techa przez radio powstaje blad i nic nie slychac. Jezeli podepniemy baterie do iso na kanal glosnikowy slychac trzeszczenie w glosnikach. Czy ma ktos moze pomysl co jest nie tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47370-astra-h-problem-z-radiem-cd30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 po wyjeciu radia i wlozeniu z powrotem radio Wyjmij ponownie i obejrzyj dokładnie styki radia i wtyczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47370-astra-h-problem-z-radiem-cd30/#findComment-413886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxwell23 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 robilem co tam ogladac to iso dobrze dopiete zatrzasniete myslisz ze brud ale zkad jak to trwalo godzine   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47370-astra-h-problem-z-radiem-cd30/#findComment-414017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Brud raczej nie, ale mogły zbyt mocno rozchylić się wsuwki w wtyczce. Zamiast pomiaru bateryjką zrób pomiar omomierzem głośników od strony wtyczki. Pomiar powinien wykazać rezystancje głośników 4 Ohm + rezystancja przewodów około 2 Ohm, czyli razem 6. Chyba że głośniki mają trochę większą rezystancje. Jeśli to będzie OK, to pozostało oddać radio do serwisu RTV lub jakiegoś elektronika aby sprawdzić końcówki mocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47370-astra-h-problem-z-radiem-cd30/#findComment-414080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
