abs
ABS raz świecił raz nie. Teraz świeci cały czas, ale co najgorsze system faktycznie nie działa. Jakie mogą być przyczyny, czy ktoś z tym walczył ostatnio (może jakieś proste przyczyny), czy zostaje mi tylko servis.
https://forum.opel24.com/topic/4741-abs/
Musiałbyś sprawdzić te wszystkie wtyczki czy czasami coś nie urwane Niestety gdy poszedł czujnik ABS to należy wymienić całą piastę bo to jedna całość :P
https://forum.opel24.com/topic/4741-abs/#findComment-316122
Sprawdź przewody które idą od przedniej piasty do nadkola po lewej i prawej stronie - po ok.50cm - mozna je smiało wypiąć i omomierzem sprawdzić przejście - lubią się czasami złamać .
Możesz też sprawdzić oporność czujnika przedniej piasty ( około 1,5 kilooma )- tylne się chyba nie uszkadzają .
https://forum.opel24.com/topic/4741-abs/#findComment-316121
Dzięki za już.
Sprawdzę.
Dam znać co było jak sprawdzę.
[ Dodano: Nie Sty 13, 2008 20:29 ]
musiałem wymienić piastę (tak wyszło z kompa-uszkodzony czujnik lewego, przedniego koła), ale kupiłem nówkę na alegro za 268 zł + wymiana 70Zł i wszystko gra i furczy.
Pozdrawiam :D
https://forum.opel24.com/topic/4741-abs/#findComment-315961
  • 1 rok później...
Witam wszystkich, odnosnie tematu abs ja mam do wymiany czujnik w prawym kole(po diagnostyce) i mam pytanie czy da sie samemu ta piaste zdjac (czujnik wbudowany) prosze o porady jak sie zabrac ,moze jakies fotki z gory dziekuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/4741-abs/#findComment-147225
