Gość arek Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 (edytowane) koledzy i kolezanki taki problemik mam chodzi o astra po SWAPie w ktorej kilka rzeczy nie jest zrobionych jak powinno i walcze z tym zeby to doprowadzic do konca otoz w aucie jest silnik ... no wlasnie tego tez nikt nie wie wyglada tak http://allegro.pl/silnik-czesci-opel-astra-g-ii-2-0-x20xev-i1924525104.html albo tak http://allegro.pl/opel-vectra-b-1-8-silnik-x18xe-montaz-gwarancja-i1905294423.html wiem juz ze to ten bigblock jest ale jak rozpoznac czy 1,8 czy 2,0 jak w papierach jest 1,4 ktore wyglada ewidentnie inaczej... no i brakuje mi tam tej oslony na srodku na allegro znalazlem kilka http://allegro.pl/opel-vectra-b-pokrywa-silnika-oslona-i1882762985.html http://allegro.pl/oslona-pokrywa-silnika-opel-vectra-b-1-8-2-0-16v-i1884986277.html http://allegro.pl/oslona-pokrywa-silnika-opel-omega-b-2-0-2-0-16v-i1884986293.html http://allegro.pl/opel-omega-b-fl-c-2-0-16v-oslona-silnika-pokrywa-i1898467878.html czy one sie czyms roznia oprocz ceny i tego ze raz jest jako do VB raz do OmyB czy Omy BFL itd. ewentualnie czy jest prawdopodobne ze to jest jednak jeszcze inny silnik i ta oslona pasuje z czegos innego na pczyklad tu http://allegro.pl/opel-omega-c-2200-2-2-16v-benzyna-z22xe-silnik-i1905297323.html i musze szukac do oslony do 2,2... pomozcie prosze Edytowane 16 Listopada 2011 przez arek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszal83 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Te osłony się niczym nie różnią. Co najwyzej znaczkiem vauxhalla lub opla.Co do silnika czy to 1.8 czy 2.0 sprawdz na łączeniu bloku silnika i skrzyni jaki jest nr po prawej stronie od kolektora wydechowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/#findComment-414146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 ale ta oslona na silniku 2,2 wyglada deczko inaczej u mnie jednak tej oslony nie ma a w miejscu gdzei powinny byc oznaczenia na bloku tez niestety ich nie ma widac ewidentie zeszlifowane wszystko jest jakis inny sposob na ustalenie tego co to za silnik: 1,8 2,0 czy 2,2 i czy mam kupic oslona do 1,8 / 2,0 (roznicy nie widze) czy do 2,2 - wizualnei oslona deczko sie rozni...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/#findComment-414149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszal83 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 (edytowane) z tego co widzę to osłona od 2,2 jest taka sama aby odwrotne ujęcie silnika. Mozesz jeszcze powiedzieć po której stronie od kolektora wydechowego masz bagnet oleju i czy posiada egr?ja mam silnik z 95 roku 1,8 i to jest c18xel nie ma egr i jest bagnet po prawej od kolektora wydechowego.zajrzyj jeszcze w złącze koło bezpieczników.ile ma pinów pionowa wtyczka po prawej stronie.Zwróć uwagę na dolot powietrza i na przepustnicę.Ewentualnie sprawdzić jakie ECU siedzi w nim. Edytowane 17 Listopada 2011 przez koszal83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/#findComment-414161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 2,2 chyba jednak jest inna - nie ma na srodku tyhc 2 otworow na sroby mocujace albo mnie sie tylko zdaje bagnet jest po prawej egr brak wtyczki przynajmniej w opisywanym miejscu brak to jest taki swap zrobioyn gdzeis u henka w stodole dziw ze to wogole pali wiazki jakies posztukowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/#findComment-414166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszal83 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 (edytowane) Masz rację dopiero zwróciłem uwagę na brak otworów. z twojego opisu wynika ze masz identyczny silnik jak ja a wtyczka patrząc na bezpieczniki jest po lewej ja mam mniejszą bodajże 8 pin a auto który rocznik? . Edytowane 17 Listopada 2011 przez koszal83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/#findComment-414170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 nie mam aparatu ale jak bym cyknal fotka tego jak to w tym aucie wyglada pod maska w tej chwili ale przynajmniej bede sie mial sie na czym wzorowac zeby to doprowadzic do porzadku a chlopaczek od ktorego to autko jest juz zaczyna plakac ale jest blizej niz dalej auto wg. papierow 1994 ale czy ta buda i te papiery to komplet silnik na bank dolozony ale taka masakryczna sztuka odwalona ze az strach tym wyjezdzac na droga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/#findComment-414176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszal83 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 (edytowane) No wiec wychodzi na to ze masz c18xel taki jak mój, jeszcze byś musiał sprawdzić to ecu w słupku koło nóg pasażera pod schowkiem po prawej, rodzaj skrzyni biegów jezeli masz wsteczny pod jedynką to bedzie raczej ten c18xel ze skrzynią f18 i ecu simtec 56.1 pomocny temat http://forum.opel24....-w-samochodzie/ Edytowane 17 Listopada 2011 przez koszal83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/#findComment-414178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 no to moze to faktycznie jest ten 1,8 czyli ten dekiel mozemy kupic taki jak pokazywalem w linkach do 1,8 / 2,0 skrzynia z wstecznym z lewej do gory jest ale jakos dziwnie krotka mi sie wydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/#findComment-414183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszal83 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 tez mam krótką.są dwa rodzaje f18 fr i wr jedna właśnie jest krótka.Tak pokrywka od 1,8 i 2,0 na pewno pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47410-pokrywa-silnika-18-a-20/#findComment-414189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
